SnowWinter Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Объясните как должна работать термоголовка на радиаторе. На котле стоит температура 57 градусов. Термоголовки Danfoss. На термоголовке нарисована шкала от 0 до 5. Значит ли это, что если термоголовка выставлена в положение 5, то радиатор будет греться до 57 грудсов. Пусть грубо говоря до 60. А дальше с каждым уменьшением положения термоголовки на 1, температура в радиаторе должна уменьшаться на 12 градусов? В положении 4 радиатор должен греться максимум до 60 - 60/5=48градусов 3=36 градусов 2=24 - это плюс минус комнатная температура. 1 и звездочка = перекрыта подача воды. Я думал, что термоголовка должна работать так. Но она работает как-то не так. Такое впечатление, что в любом положении больше тройки, батарея жарит на полную. А отрегулировать уровень подачи воды можно только если выставлять чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше тройки. Я неправильно понимаю принцип работы термоголовки? Или у меня что-то не так с термоголовками или клапанами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Я неправильно понимаю принцип работы термоголовки? Если на котле 57 то на радиаторе в любом случае температуру ниже +- 10 градусов. А в остальном, завышенные требования к дешевому оборудованию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 На упаковку не смотрели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Если на котле 57 то на радиаторе в любом случае температуру ниже +- 10 градусов. А в остальном, завышенные требования к дешевому оборудованию. Не, завышенных требований нет. Просто у меня раньше были радиаторы вообще без термоголовок. Сколько подаст государство в квартиру - все моё А какие термоголовки хорошие? Такие, чтобы можно было не ловить температуру, прокручивая термоголовку на пару милиметров туда-сюда, а нормально выставить по шкале. И нужна только другая термоголовка или еще и клапан другой? Добавлено через 3 минуты На упаковку не смотрели? Не смотрел. Упаковок давно нет. И ставил термоголовки не я. Это показана температура комнаты? В комнатах у нас обычно 24-25. С чуть теплыми радиаторами. Если я выставлю термоголовку на 4, то батарея будет шпарить на полную, и температура в комнатах будет 26 и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 А какие термоголовки хорошие? Они все хорошие, но Вы хотите с очень торной регулировкой. Смотрите на электронные термоголовки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Значит ли это, что если термоголовка выставлена в положение 5, то радиатор будет греться до 57 грудсов. Термоголовка не измеряет температуру радиатора. Правильно установленые термоклапан и головка (ось головки - горизонтально) ориентируются на температуру в помещении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Большинство регуляторов с термостатическим элементами работают по принципу изменения пропускной способности в зависимости от разницы между некоторой условной заданной (*) и фактической температурой термобаллона (регулируемой среды). Для радиаторного регулятора регулируемой средой является воздух в помещении, на температуру теплоносителя он не реагирует (разве что косвенно). Так, например, если разница межу заданием и фактической температурой = 10 градусов - то пропускная способность будет 100% от KVS, а если разница будет 1 градус, то пропускная будет 10%, а если разница будет = 0 - то клапан закроется. Цифры, понятно, условные, зависят от конструктивных особенностей. Таким образом обеспечивается регулирование с определенными упрощениями, но достаточно точно для практического использования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Термоголовка не измеряет температуру радиатора. Правильно установленые термоклапан и головка (ось головки - горизонтально) ориентируются на температуру в помещении. И тогда работает корректно. Так же головке мешают работать шторы, мебель и т.п.., что мешает нормальной циркуляции воздуха в р-н установленной головки. Так же, если клапан и головка разных производителей то регулирование может быть не корректным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Так же, если клапан и головка разных производителей то регулирование может быть не корректным. Поясните, если можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Поясните, если можно. Ход штока, посадочное место может не соответствовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Ход штока, посадочное место может не соответствовать. Это может быть и в рамках одного производителя. Просто нужно читать описание головки и имеющегося клапана. У меня клапана и головки от разных производителей - все работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Это может быть и в рамках одного производителя. Просто нужно читать описание головки и имеющегося клапана. У меня клапана и головки от разных производителей - все работает нормально. У меня так же хоневеловские клапаны, а стоит хаймаеровская и данфосовская головки все отлично работает. Но есть приколы у разных производителей. И если нету противопоказаний к некорректной роботе узла, то нужно обратить внимание на совместимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Я хоть и не спец,но пользователь.Если внимательно прочитать первый пост,то человек таки не верно понимает принцип работы термоголовки,ей вообще по барабану температура радиатора,она,как написали выше,работает по температуре воздуха в помещении.У меня тоже головки Данфос,практически всегда стоит на 3 и радиатор чуть тёпленький,но если открыть настеж окно на проветривание, то на той же 3 радиатор стаёт горячим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
