Стоимость ленточного фундамента
Моряк
Уважаемые форумчане ,прошу совета По составленной строителями смете , насколько адекватные цены и правильно ли будет делаться фундамент ? Заранее благодарен
Делаться он будет правильно тогда, когда проектировщик его нарисует и выдаст его вам!
Судя по отсутствию древисины в смете, фундамент будет заливаться целиком в землю и предполагает устройство сверху кирпичного цоколя...
Я бы настоял, чтобы фундамент заливался за 1 раз вместе с бетоннным цоколем
Добавлено через 5 минут
хотя цоколь бетонный похоже будет, только заливаться будет во второй подход? И не ясно почему цоколь по ширине уже чем фундамент и как будут опалубку делать
стоимость работ = средне-рыночная.
цена на материалы = рабочая.
Но,действительно,чем будем выполняться опалубка цокольной части?
зачем уменьшение ширины ленты?
а так вполне рынок
Всем большое спасибо за советы , насчёт опалубки , она у строителей профессиональная поэтому в смете нет дерева . А вообще планировали постройку одноэтажного дома из газоблока D400 400-500мм и деревянными перекрытиями с двухскатной крышей из мет . Черепицы проект понравился ват этот( скачал здесь же на форуме )
В представленной бумажке есть некоторые несоответствия по бетону:
1. При выборке 27м3 грунта и дальнейшей подсыпке 6т(4м3) щебня в траншею пойдет около 23м3 бетона(в работах указано 27м3, а в материалах - 25м3)
2.Марка бетона завышена. Для устройства ленточных фундаментов обычно используют бетон М200 (В15)
Это совсем не обязательно.При бетонировании ленты вполне допустимы как горизонтальные стыковочные швы бетонирования,так и вертикальные, но армокаркас при этом должен быть связан единым (и в траншее и в цоколе)
