Лінія електро передач над приватизованою ділянкою, як перенести леп,
MAN IN BLАСК
Усім привіт, маю приватизованою земельну ділянку на якій побудовані гараж і складське приміщення. Над цими приміщеннями проходить ПЛ 0.4кВт, яка належить фізичній особі(ПЛ не є властніст'ю обленерго). Як змусити власника перенести свою лінію, куди потрібно звернутися?
Для того, чтобы что-то предпринять, необходимо знать, насколько она законна? И когда появилась? (до приватизации?). В РЭС должно быть и ТУ для того абонента, и согласование проекта... Там и должно быть все понятно. И кто выделял землю под опоры?
Під 0.4 землю не виділяють, тільки охоронна зона, по одному метру в кожен бік, якщо не помиляюсь.
Тут дійсно важливо, що з'явилося раніше, ПЛ чи приватизація ділянки, імхо.
Перенести мабуть теж через суд або за свій кошт.
Но проект должен быть по любому. И согласование.
Через суд=если линия вообще законна...А если нет- обрезать...
А, скорее всего, линия " левая". Потому РЭС на баланс и не взял))). Хотя, возможно , сам и устанавливал...
