Саморегулирующийся греющий кабель
iks
Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода.
Не найду отдельно на трубу туроператор.
Чтоб его на холодное место на трубу установить.
Надо около 2 метров кабеля и посередине датчик температуры этот.
энгл-1 ещё есть кабель.
Там опечатка т9. С телефона.
Терморегулятор ищу отдельно тот провода.
Терморегулятор должен стоять просто на трубе. Ну или датчик температуры который выведет на терморегулятор
Який сенс ставити терморегулятор на саморегульований кабель?
Уже назва кабелю має дати розуміння, що регулятора додаткового не потрібно.
Согласен, что терморегулятор не нужен, учитывая длину всего лишь 2м.
А кабель есть разный - от 170 до 350 грн/м
Труба идет над землёй. Из земли в дом колено.
На трубу провод. На провод теплоизоляцию около 300 мм.
Работать всю зиму оно не будет. Если вода замёрзнет. Я не успею включить обогрев в подвале.
То я включу обогрев и когда будет +15 он выключился. Сэкономит искричество.
Так же хотелось бы удалённо видеть температуру на трубе.
На трубу установить датчик. А провод вывести в подвал где подключить к приемникку сигнала.
С телефона видеть температуру и через вайфай розетку включить обогрев
Какая цель всего этого мероприятия? Вам нужно контролировать температуру онлайн, или что бы в трубе вода не замерзла?
Для того что бы не замерзла есть самрег для пищевой воды, мощностью 10Вт на м.п. Устанавливаете его внутрь трубы, и запускаете от внешнего термика, включающегоя по отрицательной температуре. Кабель для воды борозду прогреет, дальше проток не даст воде замерзнуть, или разморозит ее.
Змінено користувачем igorjk
Сенс є, його можна не запускати в плюсові
температури, і бути впевненим що ваша труба не замерзне в мінусові. Все залежить від самого терморегулятора.
Так вам, вроде, нужен терморегулятор с выносным датчиком, коих щас вагон и малая тележка продается
Ну, запустите его в +, и что? А если датчик выйдет из строя и регулятор не включится?
Бредовая идея ставить терморегулятор на 2м кабеля. Даже если кабель будет включённым 3 месяца подряд, счётчик намотает около 100 кВт*ч.
Ох, и усложняют люди себе жизнь...
Задача любого терморегулятора не экономить электричество, а поддерживать заданную температуру, или вкл/откл кабель когда это нужно.
Вы почему то не рассматриваете вариантов поломки термика в системах ТП или снеготаянии, а чего?
А очень ли важно, если температура трубы будет не +5, а +20С например? На что это повлияет?
И зачем мне рассматривать ТП, если там без терморегулятора нельзя обойтись, в отличие от заданной задачи?
У меня встречный вопрос - зачем греть воду в плюсовую температуру? Или, проведу аналогию с освещением двора - зачем ставить ДД, сколько там тот светодиодный прожектор сожрет электричества?
10Вт прожектор, за год, не больше чем 2м 10вт кабеля за 3 месяца, а если точнее, то ровно столько же.
Затем, что терморегулятор стоит денег, поэтому экономии он не даст никакой, и он или датчик тоже могут сломаться, что уменьшает надежность системы в целом.
И если не хватает соображалки, что нет смысла включать кабель в плюсовую температуру, тогда терморегулятор конечно же нужен, и желательно два.
А еще для 2м кабеля Вам понадобится отдельная линия питания с отдельным АВ, а это тоже стоит каких то денег.
И еще... если Вы держали в руках тот Эберле ДТР, то должны знать что там ломаться нечему. А кому дорого, может купить китайский за пару баксов, или ОJ Electronics, они подешевле.
Так понимаю что у кого то соображалки действительно не хватает, что можно уехать из дома в плюсовую температуру, а приехать, через неделю, в минусовую. Вариант включить и разморозить допускается, только если трубу не порвет.
Пишут в статьях "далеко не вечный срок службы" Какой срок службы саморегулирубшегося кабеля?
А какие именно напишите название. В чем отличие?
Профитермовский самрег сейчас китайский и идет как бюджетный вариант, гарантия всего 2 года
Это означает что после 2х лет он вероятно начнет терять мощность, с какой скоростью неизвестно, т.к. данная модификация кабеля (не сама ТМ Профитерм, а именно ТАКОЙ кабель) на рынке совсем недавно
Если его брать, то лучше с запасом именно 40вт
или взять Нексанс или корейский самрег, все же он более проверен временем, давно на рынке и срок службы больше, и гарантия
