Какой информации вам не хватает?
Volt-Amper
Здравствуйте. Интересуют ДБНы на изготовление электрощитов. В частности подбор сечения токопроводящих шин и проводов в электрощитах.
Как пример - какое должно быть сечение проводников 10;11;12;13;14;15, учитывая что QF2 16A, КК2 (тепловое реле 6А), мощность двигателя М2 2,2 кВт.
@igorjk, для щитов так же как и для нещитов.
Тогда почему в проводках на АВ 16А устанавливают кабель 2.5 мм.кв, а в эл. щите 1.5?
А вы в соседней теме гляньте, Игорь Васильевич. Я как раз намедни рассказывал байку об истоках 16А/2,5мм²...
:beer:
Хотелось бы узнать мнение "гуру" по поводу пайки силовых соединений.
Почему "не рекомендуется"?
Может кто знает однозначный ответ, без догадок и отсебятины.?
Свое видение я высказал в соседней теме.
Пайка не обладает свойствами механического сжатия, имеет худшие ТТХ в сравнении с ТТХ материала проводника, а также, требует особых навыков квалифицированного специалиста в применении. В ремонтных целях допускается как вид соединения, при обязательном выполнении правил пайки в силовых цепях.
Ничего нового.
Не знаю, по какой причине ты решил задать этот вопрос здесь, но раз уж он здесь, то я ритуально расписав лицо контактной пастой и заглянув в хрустальный шар, призвал духов "гуру".
:pardon:
Цитирую:
Причина, по которой пайка не разрешена для дома (или любой силовой проводки) - это металлургическая проблема с припоем и медью. Припой - это твёрдый раствор олова и свинца. Для электромонтажных работ обычно используется 65% 35%, который называется эвтектическим раствором, который при нагревании превращается из твёрдого в жидкое при температуре 183°C, без промежуточной "мягкой фазы", ​​которую вы получаете с припоем 50% и 50%.
При выполнении паяного соединения важно нагреть паяемые медные провода до температуры выше 183°C, при которой они расплавляют припой. Если вы не нагреете медь в достаточной степени, вы просто получите с внешней стороны каплю расплавленного и повторно затвердевшего припоя, который вообще не приведет к образованию надлежащего соединения. Если олово и свинец достаточно горячие, они образуют тонкий слой твёрдого раствора медь-олово-свинец в различных пропорциях, в основном медь со стороны меди и оловянно-свинцовый снаружи. Этот слой твёрдого раствора образует механическое и электрическое соединение. Чем дольше вы нагреваете стык, тем толще становится этот слой. Настоящая проблема в том, что в середине этого слоя находится компонент медь-олово-свинец (я не помню проценты), который является кристаллическим, непроводящим и хрупким и имеет тенденцию ломаться при механическом воздействии, если этот слой имеет толщину более нескольких атомов.
Кроме того, внутренний кристаллический слой не такой проводящий и может нагреваться при более высоких токах, что затем приводит к утолщению кристаллического слоя, что приводит к цепной реакции, при которой соединение становится очень горячим и очень плохим, обжигая пластик вокруг него. Это основная причина, по которой пайка силовой проводки не разрешена правилами.
Мне неизвестны электрические стандарты, запрещающие пайку проводов в жилых или коммерческих помещениях. :)
Когда мир был "мягче и медленнее", практика соединения проводов пайкой была обычным явлением. Причин, по которым этот вид соединения сегодня не распространён, много. Вот несколько из них:
Правильная пайка проводов требует много времени и больших навыков. Поскольку ремесленный труд дорог, лучше использовать методы быстрого подключения; винты, колпачки, линейные соединители и зажимы и т. д. Простая экономика.
В современных кабелях используется термопластичная изоляция, которая не может отводить тепло, необходимое для соединения пайкой. Это можно смягчить, используя влажную ткань или методы отвода тепла с медной обёрткой.
Паяные соединения затрудняют обслуживание.
Чтобы обеспечить надежность паяного соединения, необходимо приложить много тепла к проводам, чтобы обеспечить расплав и проникновение припоя. Вы не можете просто использовать электрический паяльник, если он не обладает высокой мощностью и не имеет большой поверхности жала.
Когда правила запрещают пайку (но неявно, а не явно) - надежность является причиной.
Если провод нагревается и расплавляет припой, удерживающий соединение, то горячий припой оказывается "на свободе", и это соединение больше не работает... Стандарт качества при изготовлении промышленного оборудования - всегда опрессованные соединения, а не пайка.
Кажется, никто не упомянул то, что я узнал о надёжности паяных соединений.
Я паял с тех пор, как был ребёнком, экспериментировавшим с электроникой в ​​1950-х годах, и твёрдо верил в использование припоя почти для всех электрических устройств, хотя я не пробовал использовать его на домашней проводке. Но со временем я был вынужден признать, что иногда пайка ХУЖЕ, чем обжатые и скрученные соединения.
Проблема, которую я обнаружил, заключалась в том, что провода имеют тенденцию обрываться в местах пайки. Это особенно проблематично для вилок и проводов, которые при использовании должны сгибаться. Это были настоящие хлопоты. Думаю, есть две причины:
1. Напряжение изгиба велико на поверхности паяного соединения, потому что оно жёсткое. Чтобы этого не произошло, вам понадобится дополнительная поддержка провода, чтобы он не прогибался в местах соединения, и это не всегда работает.
2. Я подозреваю, что высокая температура пайки делает медную проволоку более хрупкой в ​​месте соединения.
Как только я переключился на использование опрессованных и зажимных соединений, эти проблемы исчезли, и у меня не возникло никаких проблем с подключением. Это касается как однопроволочных, так и многопроволочных проводов, кстати
:pardon:
Цитирую:
Миль пардон шо я отэто со своей свиной мордой в ваши высокие эмпиреи.... Гляньте там в шаре хрустальном когда на ул. Вискозной перевернется грузовик с деньгами. Уж очень хочется кушать )))
Гляньте там в шаре хрустальном... грузовик с деньгами.
Шар послал меня нах. с такими вопросами, дорогой коллега. :beer: :(
