Вопрос по CAME Krono
Sergos
Приветствую друзья! У нас в кооперативе автоматика ворот CAME Krono. Одна из створок при закрытии перестала фиксироваться и пытается как-бы двигаться дальше, до заклинивания стрелы. На двое была поломана пластиковая заглушка и сняв кожух, я не обнаружил винтов регуляции концевых выключателей, как в последствии и самих выключателей вообще. Подскажите пожалуйста, правилен ли монтаж такой автоматики без концевых выключателей, и что в данном случае служило ограничителем при закрытии ворот, пластиковая заглушка, которая поломалась? Заранее спасибо за помощь!
Кроно без вимикачів кінцевих положень. Має бути упор центральний, а також упори бічні для зупинки двигунів.
Час роботи регулюється на платі керування.
Пластикова кришка точно не зупиняла двигун.
Не зовсім зрозуміло щодо стулки, котра наче продовжує рух.
Якщо стулка вперлася в упор, зупинилася і ще трохи гудить - це нормально. Ми робимо час роботи на пару секунд більше ніж треба для циклу відкриття чи закриття.
У Вас привода, которые работают по упорам. Скорее всего наварили какие-то упоры на трубы, на которых висят ворота или упор на дорожном покрытии.
Вряд ли пластиковая крышка могла долго служить упором для привода. Возможно эта створка должна упираться в притворную планку на другой створке.
Спасибо большое за развернутые ответы! Щиро дякую! Эта створка как раз закрывается первой и на ней притворная планка, вторая упирается уже в нее. То есть, получается должен быть какой-то внешний статический упор, в который на нужном уровне открытия должна упираться эта створка и останавливать движение. Дело в том, что я не обнаружил таких элементов, ни на самих воротах, ни рядом. Я пробовал останавливать движение створки собой, конечно привод достаточно сильный и мог вполне со временем что-то сломать. Еще раз спасибо!
Не обнаружил никаких упоров вообще нигде. Оно так 7 лет как-то проработало.... А могло оно как-то ограничивать ход створки за счет самого червячного механизма?
Так, могло. "палець" міг доходити до кінця різьби на закриття. А на відкриття просто стулка могла впиратися у двигун
