Dendnepr Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 а доступ к балке есть? и какой ширины она? может можно паралельно уложить еще одну чуть длиннеее будущего проема под лестницу и вырезать мешающий кусок балки? Ну или на заказ сделать лестницу раскладную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 30 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2024 Рік нічого не робив по цьому питанні і от тепер настав час. Отже стартові умови. В місці встановлення драбини балки (50*150) здвоюються (одна закінчується, інша починається). Внутрішня відстань між парами 530, зовнішня - 735. Ширина коробки зі сходами - 580. Ідея вирізати балки мені не дуже подобається - доведеться вирізати з кожної балки 25-30мм з 50ти. Тому варіант №1: купити Г-образні (по 2-3 на кожну сторону) кріплення накинути на зовнішні боки балок, а простір між коробкою драбини і кріпленнями (77мм з кожної сторони ) закласти дошками і притяннути мабуть що шпилькам/болтами. Це варіант гарантує, що кріплення не відірветься від балок, але чи втримається короб в кріпленням, яащо вони так широко? (від кріплення до внутрішньоої сторони короба вийде десь під 10см) Варіант №2 Засвердлитися вертикально в балки і прикріпити кріплення шпильками ПІД балками. Тут простір між коробкою і кпіплення можна зввести до кількох мм, але мені здається що самі кріплення бутуть те так налійно прикріплені до балок. Що скаже колективний розум про мої нічні фантазії? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 31 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2024 Любой из вариантов годный, если сделать качественно, по уму. На самом деле на люк не такие грандиозные нагрузки, чтобы переживать за его отрывание в варианте 2. В варианте 1 металлические закладные будут небольшими точечными тепло потерями и риском конденсата, т.к. будут сообщаться и с теплой и холодной зонами. Не супер критично но тем не менее. Как вариант - заменить их досками 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrBeen Опубліковано: 7 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2024 Не знаю, я он поставил обычный люк факро лестинца складная металл норм. Сверху сделали утепления люка 15см пенопластом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Первый Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 30.08.2024 в 17:56, Куркуль сказав: Що скаже колективний розум про мої нічні фантазії? На якому варіанті зупинилися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому В 28.11.2023 в 04:48, Куркуль сказал: Чи можна без порушення функціоналу розібрати коробку і обрізати вужчу сторону на 2см з кожної сторони? Ну і люк відповідно. Не існує задач що неможливо виконати. Ліміти лише у бюджеті та здоровому глузді. Якщо обрізати обидві сторони то порушиться ущільнювач з боків. То ж треба вирізати сегмент з центру. В це дуууже лютий геморой. Не раджу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
