Как удалить потеки раствора с газобетонных стен после заливки армопояса?
Wittman
Строители выставили так опалубку при заливке армопояса между этажами, что стены первого этажа, особенно после вибрирования, все в потеках раствора, видок ещё тот... Как это все дело очищать? Шкрябать или есть какие то средства? В гугле речь только про удаление с кирпича нашёл (
Ну, как то штукатурить стены, особенно внутри, поверх этой красоты, мне кажется, будет ещё то удовольствие...
[QUOTE=Wittman;5332141]Ну, как то штукатурить стены, особенно внутри, поверх этой красоты, мне кажется, будет ещё то удовольствие...[/QUOTE] Фото хоть одно покажите, плиз, о чем речь и масштаб
[quote="Wittman;5332000"]все в потеках раствора, видок ещё тот... Как это все дело очищать?[/quote] Ну, скорее всего это цементное молочко, и оно легко удаляется обычной теркой для ГБ...[url]https://prom.ua/p1163277724-terka-rashpilnaya-vist.html?[/url] или сделать самому [url]https://www.youtube.com/watch?v=3rbdxHnZ8O4[/url]
Армопоясом в доме выступает плита перекрытия, поэтому У-блоки здесь не причем. Да и что значит "взяли бы"? Работа сделана, имеется определенная ситуация, которую теперь надо решить - или лупить по рукам авторов, чтобы бесплатно сдирали эти потеки или нанимать других "сдирателей"
Змінено користувачем Wittman
грамматические ошибки
В 26.06.2021 в 17:35, Wittman сказал:
Выставляете маяки и штукатурите, удовольствие будет таким же, как штукатурка без потеков. Так что не морочьте себе голову.
Если вы собираетесь стены штукатурить, а не шпаклевать, то переживать не о чем. Опять же, смотря какие потеки. Если высота наплыва до 1 см, то можно не париться, если больше, то надо консультироваться со штукатурами. В принципе, штукатурку можно нанести слоем до 5 см за один раз, но кто будет оплачивать банкет?
