Красный или силикатный кирпич как основа под терасу
serg450453
Всем привет,  предложения "купите тротуарку" писать не нужно
Строительный работы выполняю сам, после демонтажа осталось много красного/желтого (советского) кирпича и силикатного.
Есть летняя тераса-беседка размером 3,5*5,5 метров накрываемая на сезон Теном. Зимой накрытия на ней нет
Хочу основу (пол) сделать из кирпича,  делаю подсыпку для выравнивания и просыпаю песком с цементов, после чего заливаю водой.
Подскажите какой кирпичь будет более стойкий? (какой больше прослужит?)
ПС, после того как пролью водой, все затвердеет, думал хорошо вымыть поверхность щеткой, высушить, и обильно нанести грунтувку (так сказать защитить немного от воды)
Силикатный на землю?:shock: - ни в коем случае!
Самый стойкий - желтый, на крайняк - красный...
Грунтовка - до лампочки, лучше любая жидкая ГИ...
Змінено користувачем lastandr
А расстояние между кирпичами (при условии что все засыпется песчано-цементным составом) делать как для тратуарки, или как для кладки
