Kruder Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем и как можно сделать заполнение швов между кирпичами? Дело в том, что одна стена с затиркой, а часть, нет, ну и смотрится это не очень. Причем швы незатертые и там просматриваются мелкие пузырики. Прораб который там делал ремонт 7 лет назад говорил, что, вроде бы, заполнение швов производилось из баллонов составом Денбравен через пистолет, но это неточно) Я купил фугу нашего производства и попробовал ее через пистолет задуть, но она расслаивается на воду и утрамбовавшийся раствор, то есть ничего неполучается. Еще есть идея попробовать кулинарный пакет. Поделитесь опытом, кто как решал подобную задачу? Какие будут мысли? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 (змінено) 1 час назад, Kruder сказал: фугу нашего производства Смотря какую. СЕ40 успешно доводилось запихивать вот таким пистолетом Из ньюансов: 1) вырезал уплотнительное кольцо из резины на шток, т.к пистолет явно на такое не расчитан 2) затирку приходилось делать слегка жиже чем указано на упаковке (СОВСЕМ НЕМНОГО!) 3) да, выдавливалось не всё, в пистолете оставалось 50-100грамм затирки, практически полностью отжатой от жидкости. В последствии она оттуда доставалась и подмешивалась в основной состав. Но в принципе метод рабочий. С кулинарным пакетом не уверен что получится т.к. консистенция затирки достаточно плотная, так что скорее лопнет пакет( Зы По идее, если поперебирать затирки - найдется та что будет выдавливаться без остатка. Змінено 10 серпня 2021 користувачем Diablopc 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 2 години тому, Kruder сказав: Подскажите, пожалуйста, чем и как можно сделать заполнение швов между кирпичами? Замість затірки використайте білий плиточний клей з сіяним піском, в пропорції 1х1. Така суміш без проблем заповнює шви , через пістолет. Після заповнення потрібно ще розшити (загладити) самі шви. Для цього потрібно скористатися розшивкою . З права розшивка для важкодоступних місць , ліва виготовлена з мастерка. Цей спосіб потребує акуратності , так як розчин доволі рідкий і може замастити цеглу. Можна затерти напівсухим розчином , пропорції такі самі , але розводити так , щоб він був ледь вологий і заштовхувати його в шви , попутно заглажуючи. Цей спосіб не мастить цеглу , але дещо повільніший у виконанні . Виглядає приблизно ось так: 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 10 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2021 Есть специальные полусухие затирки Кик Микс ФМТ, которые забиваются кельмой на фото выше в сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
