Повторная очистка воды в автодоме
Сергей Гусев
Здравствуйте.
Тема для меня новая, по форумам и интернету нахватался верхов, но буду признателен за мнение экспертов.
Продумываю систему очистки воды для автодома. Основной критерий - автономность, желательно неделю-другую иметь возможность жить вдалеке от источников пресной воды. Задумался о рециклировании, основная идея следующая:
1. Туалет автономный, выливается в яму, из него в бак грязной воды ничего не поступает.
2. Душ, раковины, возможно, стиралка, забор воды из болота - сливают воду в бак серой воды.
3. Постоянно работающий фильтр (ну как постоянно - перекачал до отметки - выключается) обратного осмоса из этого бака перекачивает воду в бак чистой воды, а сливаемая им грязная вода опять поступает в бак серой воды.
Дом рассчитан на постоянное проживание 5-ти человек. Купаются-стираются каждый день, пьют тоже.
Буду благодарен за мнения:
1. Будет ли такая система в принципе работать?
2. Если будет - то не будет ли она размером и весом в ещё один автодом?
3. Нужно ли в эту цепочку включить дополнительные фильтры до подачи на фильтр обратного осмоса?
4. Можно ли в такую систему в бак серой воды заливать морскую воду?
Ну и вообще любые идеи по рециклированию принимаются - я только в начале этого пути.
Заранее благодарен,
Сергей
Задачка крутая! Реализовать можно практически все, но есть много нюансов.
К примеру, если подавать воду для технических нужд из "болота" или открытого пресного водоема ее не плохо бы хлорировать и подавать на систему ультрафильтрации. Таким образом можно получить воду без механических примесей и микробиологии. После такой очистки вода будет не более чем техническая. Для питья, в любом случае - осмос, т.к. состав воды не известен.
Опреснение воды возможно, но тут необходимо считать на сколько оно целесообразно.
15 минут назад, alexandr0123 сказал:
А какие есть варианты без хлорирования? Прочитал, что есть системы ультрафиолетового обеззараживания. Если, например, ультрафиолетовую лампу просто поместить в бак чистой воды и включать раз в час на 5 минут - это будет решать проблему? Или это не пробьёт толщину воды и надо организовать постоянный цикл возле лампы?
Лампа не даст очистку от микробиологических загрязнений, как альтернатива хлору - озонирование. Но для нормальной работы вам потребуется чистый кислород, да и стоимость будет не малая. Самое дешевое обеззараживание воды - это хлорирование. К тому же хлор будет выступать как коагулянт для окисления загрязнений.
9 минут назад, alexandr0123 сказал:
А во что это в итоге выливается? Нужно возить с собой ёмкость с хлором? И сколько его может потребоваться на неделю на пять человек, хотя бы примерно - 5 литров, 50? Или есть какие-то автоматические варианты?
UPD - почитал про хлорирование скважин - это целая история, оказывается.
А нужно ли оно в принципе, если вся белая вода будет проходить через обратный осмос?
Змінено користувачем Сергей Гусев
Опять же про исходные данные, у нас их нет(((
Посчитайте хотя бы количество воды, которое Вам необходима.
Для осмоса нужна подготовленная вода, если вода будет не подготовлено, то он очень быстро перестанет фильтровать. Если не убрать микробиология перед осмосом, она будет проходить и после него
58 минут назад, alexandr0123 сказал:
Но вот я смотрю текущие варианты установок - там же есть префильтрация - пластиковый фильтр, угольный, керамика. Этого недостаточно? Я могу добавить ещё что нужно перед этим, не вопрос, но от хлорирования очень хочу отказаться - выглядит абсолютно нереальным решением для кемпера.
Это предварительная фильтрация предназначена для подготовленной воды, к примеру городской. Городскую воду обеззараживают хлором или в развитых странах озоном.
14 минут назад, alexandr0123 сказал:
То есть предполагаемая мной схема допустима для получения технической воды - для душа, посуды, стиралки. А для питья либо хлор либо с собой возить в бутылках, правильно?
немного не так, по нормам душ вы должны принимать водой питьевого качества тоже. Еще раз упираемся в исходные данные, какой объем воды вам нужен?
Может проще покупать чистую воды и заливать ее в емкость для бытовых целей, а для питья уже чистить осмосом?
11 минут назад, alexandr0123 сказал:
А есть нормативы для расчёта? Нас 5 человек, хотим иметь возможность жить 2 недели на берегу моря без выхода к цивилизации. Может, таблички есть какие-то, чтобы понять нужный объём?
В 16.08.2021 в 09:11, alexandr0123 сказал:
Посмотрите на счетчики воды у себя в квартире, будет +- ориентир
Примерно 12 кубов в месяц
Про очищення морської води весело)
Ви власноруч збираєте сь робити монтаж?
Змінено користувачем МаТраС
Очистить морскою воду домашним осмосом нельзя. Дешевле купить емкость ,типа бассейна и что бы вам пожарники воду подвозили)
Если же для вас цена не имеет значения , начинайте смотреть на яхтенные опреснители, цена от 4-5к евриков, производительностью 30л/ч .Тарахтеть она будет часов 10 для очистки 300л воды, перегнать придется 3куба морской воды. С электричеством я так понимаю проблем не будет. Ну и добавьте потом хим промывку мембраны. Ну и узнайте за консервацию, ибо до следующего выезда мембрана может не дожить, если меня не обманули то цена ее 500-800$
7 годин тому, looncap сказав:
Звісно не буде. Просто ще генератор возити і куб топлива,
10 часов назад, looncap сказал:
Для меня объём и вес имеют значение, поэтому - спасибо, не буду затеваться тогда с опреснением. Но с регенерацией всё равно очень хочется решить вопрос.
11 часов назад, МаТраС сказал:
Нет, конечно, всё должны делать профессионалы.
Я правилно понял,  вы хотите после душа, раковины, стиралки осмосом очистить воду до питьевой?
1 час назад, looncap сказал:
Да, правильно. Не обязательно только осмосом - пусть он будет последним этапом.
В 18.08.2021 в 16:27, Сергей Гусев сказал:
это все возможно, вопрос денег, я так понял, не стоит. Готовы возить за автодомом еще морской контейнер футов так на 40?
1 година тому, alexandr0123 сказав:
16 часов назад, alexandr0123 сказал:
Нет, именно поэтому я задал вопрос №2 в своём первом сообщении.
