Параметры видео Hikvision
Vity
Чтобы поставить точку. Я тут погуглил и вот что интересно.
оказывается по тестам при случайном чтении разница в картах памяти в зависимости от самой карточки (не экземпляра, а именно модели).. может достигать 8-10 раз...
Нехило конечно, особенно с учётом того, что минимальный результат был ...0,24 Мбитс... Какая запись в таких условиях)
Может действительно карта настолько медленная (либо интерфейс разъёма), что переполняется буфер и камера не успевает отправлять?((
Правда хотел поставить точку - а получилось многоточие)
Змінено користувачем uafisher
Вставлю свои 5 копеек. Приложение ходит через китайское облако? Если да, тогда тормоза обеспечены.
В 30.08.2021 в 12:28, uafisher сказал:
Это всё понятно.
При воспроизведении архива карта может и будет тупить (хоть и не должна).
Но где карта а где проблема при ОНЛАЙН просмотре НЕ архива? Вещи не связанные.
Бывает конечно, что карта может подвесить устройство - но это совсем редчайший случай и думаю тогда тормоза тогда были бы даже в вебморде при передвижении по меню и/или камера бы не откликалась вообще. Кроме того - из последних сообщений ТС видено, что камеры не одна и все с карточками.
а здесь фризы при онлайне и при начале движения в карте. Кстати мы же понимаем - карта записывает всё время, т.е. в работе она всегда, независимо от того есть движение или нет.
Другое дело - проблема при резком подъёме битрейта..
А вообще внимание надо обращать на всё - какой кабель, хорошо ли обжат, как проложен, какой свич(и), роутер, что бегает в сетке ну и естественно какая карта. Те редкие случаи когда мне нужна карта - я стараюсь выбирать достойную, типа из екстрим серий.
В общем кейс разжевали думаю - автор внимательно прочитайте и сделайте пошагово всё что я советовал, также вопрос - проблема на одной камере или на всех? если на одной - отключите карточку и проверьте фризы без неё.
Спасибо большое за ценные советы, буду разбираться
