Конденсат с потолка (утепление плоской крыши)
Andbiz
1 година тому, Narval сказав:
Обрешетка очень плотно набита, зелей прорезанных в рубероиде - нехватит.
Вистачить , звичайно між утеплювачем та обрешіткою залишити зазор хоча б 30мм.
  • Дякую 1
19 часов назад, andrey_ka сказал:
Хвиля шифера буде виступати в ролі вентиляційного зазора , тільки потрібно у верхній частині шифера відкрити вихцд для повітря. Правда залишиться ризик протікання через шифер на утеплювач , але якщо шифер новий і змонтований правильно , то думаю цей ризик мінімальний.
Не вариант. По опыту во время сильного дождя с ветром задувает воду. Убедился в этом на чердаке в районе двери.
12 часов назад, Narval сказал:
делайте внизу 2 грибка на приточку
вверху на вытяжку и поставьте вентилятор на вытяжку. К нему прицепите сонофф с датчиком влажности.
хотя возможно хватит и одного двух грибков сверху
Тоже не получиться. Вариант размещения грибков на крыше не получиться из-за трудоемкости и проблемы со сходом снега зимой. На односкатной крыше он медленно сходит зимой и выламывает все на своем пути. Причины схода не знаю. Снегоудерживатели на шифере не встречал, поэтому приходиться сбивать зимой вручную.
Думаю о таком варианте. Верх стены сделан из кирпича. Выбить по три кирпича снизу и один-два кирпича вверху слева в фронтоне сбоку.
За тремя кирпичами будет утеплитель и мембрана, убрав которую я дам доступ к воздуху из вентиляционного фасада. Выходить он будет сбоку в вентиляционный фасад с другой стороны.
Залез на чердак, чтобы проверить вентиляцию. Дом купил в 2016 году. В каком году были заложены эти отверстия - неизвестно. Их лучше разобрать и сделать общее пространство между чердаком и пространством над бывшей верандой?
Переделываю крышу. Снял OSB, пароизоляцию, утеплитель. Пробил отверстия в стенах так, чтобы была вентиляция подкровельного пространства.
Исходные материалы:
Пленка пароизоляционная Ламинек D;
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ Альфа ВЕНТ 110;
Утеплитель URSA;
Планирую сделать по следующей схеме.
Возникли вопросы.
1) Помещение планируется использовать, как кладовую. Стены - шлакоблок. Полы утеплены пеноплексом и залиты стяжкой. Вентиляция полностью отсутствует. Вентиляция возможна за счет приоткрытого пластикового окна. Я могу сделать в противоположном углу помещения в потолке отверстие в подкровельное пространство (показал на рисунке). Таким образом будет проходить воздух в помещении. Стоит так сделать?
2)Крышу нужно делать снизу вверх. Допустим диффузионную мембрану можно закрепить степлером к балкам. Затем нужно закрепить утеплитель  (рулонная стекловата) - этот момент мне пока непонятен. Как лучше ее крепить?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Потолок переделан по правилам. Пароизоляция по периметру проклеена бутилкаучуковой лентой К-2. В помещении идут отделочные работы. Помещение без отопления. Температура около 6 градусов. На верхней кромке (верхний угол) начала конденсироваться вода на пароизоляция и образовались потеки. Это происходит в внешних углах, граничащих с улицей, как и летом. Стена утеплена 10 см базальтовая вата. Потолок 10 см стекловата. Мое предложение, что причина этого - сдвинутая точка росы из-за неотапливаемого помещения. Когда помещение будет с отоплением - все будет хорошо. Так ли это? Не продолжатся ли данная проблема при включенном отоплении? Можно ли сейчас как-то с ней бороться?
1877912342_2021-11-1418_01_55.thumb.jpg.60c1b86bfda54dd5fbdac9044f429b61.jpg1002667147_2021-11-1509_49_30.thumb.jpg.f2ebbcd0d2aa81e75b908edda6b46a88.jpg106942075_2021-11-1509_50_04.thumb.jpg.85521173ed157b1d6e337ec35e99480a.jpg
Змінено користувачем Andbiz
1 година тому, Andbiz сказав:
Так ли это?
Ні , не так. 10см. утеплювач на стелі , це занадто мало . А конденсат вказує на те , що ви погано утеплили стик стелі та стіни. Тепловий контур повинен бути замкнутий , тобто утеплювач стіни повинен стикуватись з утеплювачем стелі.
27 минут назад, Andbiz сказал:
Мостик холода по следующему пути. Что я могу сделать?
Обойти утеплителем парапет, что же ещё
58 хвилин тому, Andbiz сказав:
Зняти перший ряд шифера , рубероїд , обрешітку . По максимуму додати утеппювача на стелю , з`єднати утеплювач стелі з утеплювачем стіни , змонтувати все в  зворотньому порядку.
