нормально ли что не работает каминофен на жаре и без трубы?
SashaMash
Прошу совета, купил б/у печь-камин (каминофен) Thorma Andora, проработала у людей один сезон, в отличном состоянии. перед тем как занести в дом, помыл, почистил и решил её затопить. Делал это на улице, температура градусов была 35 не меньше, печь на солнышке накалилась не слабо, не надивал на каминофен никакую трубу-дымоход, тоесть попытался её зажечь в первоначальном так сказать виде. При открытой дверке, огонь горел нормально, но как только закрывал дверку камина, печь понемногу тухла практически в ноль. подача воздуха была открыта. я с перепугу открутил шибер полдачи воздуха в топку (он там снизу под золоприёмником,) там вырез для подачи воздуха приблизительно 15/50 мм. Подскажите, это нормально что камин не разгорался в таких условиях при закрытой дверке? и достаточно ли такого размера прорези для подачи входного воздуха в топку?
  • Конфуз 1
6 годин тому, SashaMash сказав:
Будь -яка піч не передбачена для роботи без труби. Коли ви запалили та закрили дверцята пічці перестало вистачати повітря для горіння , вірніше це не нестаача повітря , а недостатня швидкість надходження повітря у топку. А труба (і тяга в ній) якраз задає цю швидкість.
ПС.. Висота труби має складати не менше ніж 5м.
у меня по факту от колосника до выхода с трубы будет 4 м. Будут ли гарантированно сложности?
3 години тому, SashaMash сказав:
Гарантовано ні , деякі коливання в ту чи іншу сторону можливі. Але в такому разі усі інші параметри повинні бути витримані . А то , якщо буде нашарування таких , на перший погляд незначних відхилень може призвести і до гарантованих складнощів. Наприклад ефективна висота димохода рахується не від колосника , а від початку димозбірника , а це вже 500мм. в мінус. У вас норми висоти димохода над покрівлею витримані ?
Так, але труба виходить метрів з 4 від конька, та нижче конька, по мінімально допустимих нормах відносно куту до гризонталі.
  • 1 рік потому...
В 03.09.2021 в 09:15, SashaMash сказал:
как советуюет большинство - так и есть!
если мне советовали на мою буржуйку 5м трубы, то значит 4м будет недостаточно тяги...Так оно и случилось, после установки тяга есть, но не со свистом, как говорят...
И я тоже тестировал без трубы на улице летом - тяги никакой дым валил из всех щелей, как поставил 1-метровую трубу - так сразу стало лучше в этом плане. тяга появилась...Потому же и дымоход присобачил
Змінено користувачем У_дачник
