Канализация к летней кухне
vika1185
Нужен совет. Проводим канализацию к летней кухне, которая в 30 м от основной трубы, которая заходит в дом. КАнализация центральная. Но проблема в том что уклон идет к летней кухне, поднимать уровень грунта нужно на 70-80 см, чтоб получить уклон 0,5 см на 1 м. хотя бы. Что выходит дороговато. Ну и плюс в самой постройке поднимать дверной проем. Прочитали что можно поставить насосную станцию. Т,к. в постройке будет летняя кухня, возможно сауна с туалетом, душ. Посоветуйте варианты выхода из ситуации с наименьшими потерями финансов.
У кухни два метровых кольца с днищем. В них ставите фекальнвй насос с поплавковым выкчателем, из насоса 40-ю ПЕ трубу в ц канализацию. Если ц канализация напорная, нужен обр клапан для стоков. Если кухня, желательно в кольцах сделать перегородку для отстоя жира, ибо крыльчатка будет залипать жиром.
Змінено користувачем naupv
6 часов назад, art.k сказал:
Просто яму і все. Там же тільки вода буде.
Ешь вода пей вода- ср..... ть не будешь никогда. Дядьку уважно прочитайте перший пост.
  • 11 місяців потому...
Для випадку коли фекалій не буде.
Чи допустимо один фільтраційний колодязь?
А якщо робити герметичну яму, то через 6-ть місяців можливо її вміст вилити в сад?
5 часов назад, delic сказал:
Ну разве что посуду будите мыть золой из печки)
4 часа назад, DimaF сказал:
1. Про такий досвід я б з вашого боку краще промовчав
2. Посудомийки не буде. Тільки засоби Амвей.
3. Навіть мильна вода рослинам не шкодить (в безпечній кількості). А тут річ про відстояну 3-6 місяців з додаванням засобів очистки.
16 минут назад, delic сказал:
Если все знаете, зачем тогда спрашиваете??
4 минуты назад, DimaF сказал:
Питаю тому, що цікавить практичний досвід. Бо людям притаманно помилятись.
13 минут назад, delic сказал:
Як по мне, то лучше возле кухни организовать дренажный колодец, и пусть туда вода спокойно уходит.
Главное подальше от скважины/колодца.
11 минут назад, DimaF сказал:
До свердловини можливо зробити метрів 18 відстань. По нормам наче 20 метрів мінімум повинно бути. Але то норми мабуть з врахуванням стоків з фекаліями.
А так то дренажний колодязь кращий варіант. Є досвід використання, але там грунт пісок і до свердловини метрів 30.
1 час назад, delic сказал:
Якщо ви впевнені що хімія Емвей безпечна - то в чому проблема. Вода від кухні не буде нести ніякої шкоди.
Інше питання жиру - якщо не поставити хоча б якийсь примітивний жировловлювач, то велика ймовірність що ваш дренажний колодязь з часом перетвориться на герметичний)))
