Будинок з газоблоку (Івано-Франківськ) цьоколь та мансарда
Stepan Sturko
Всім привіт. Приймайте в сімейство.)
Почав займатись будовою рік назад. на даному етапі залитий армопояс фундаменту. та очікую коли привезуть плити перекриття цокольного поверху.
Будинок планую будувати з газоблоку аерок D300 400мм шириною.
Фундаментні роботи проводились довго оскільки власними і батьковими силами. через що фундамент недуже рівний і арматури не по технології там.
Армопоясом приблизно колхоз вирівняли.
На весні планую відкопати й утеплити цокольне приміщення ППУ. На даний момент вартість 9$ кв.м.
Газу на ділянці немає і не буде. (Дорого)
Опалення буде електричне. Сподіваюсь тепловий насос. Перший поверх теплі підлоги, підвал і мансарда радіатори.
У підвалі буде гараж, котельня і якісь кладовки.
Вигляд будинку (планові зміни вхід буде на рівні з землею сходи в середині)
Від дороги до гаражу 6м. сподіваюсь кут нахилу буде достантім
Розкладка плит перекриття. (Одну плиту потрібно буде підрізати)
Вже зроблено:
1. 13630грн/515$ Каналізація заведена на ділянку (прокладав власними силами на від дороги на ділянку)
2. 14500грн/550$ Вода. Скважина вдарена в підвалі в котельні на 6 метрів.
2. 47000грн/1780$ Світло 17кВт 3 фази. Мороки ще тої було. По часу зайняло 3 місяці. 31.05.2021 написав першу заяву 02.09.2021 подали світло на ділянку
3. 19000грн/720$ Фундаментні роботи. 50м. пог. висота фундаменту 2800. (140 під землею/140 над). Така вартість Через те що кусок вже був готовий. Штер в нас під ногами. знямали вручну родючий шар і мішаний далі шутер в мішалку і назад. Арматури в батька було різного свого лому. Мені не подобалось але вже так робив батько я на той момент контролювати ще не міг той процес оскільки був в іншому місті.
4. 34593грн/1300$ Армопояс.
5. 35319грн/1335$ Плити перекриття оплачені очікується перший тиждень листопада 2021р.
Фото будівництва на даний момент.
До зими планую:
1. Втановити і обмурувати плити перекриття (Для того щоб почати кладку газоблоку на весні)
2. Замонолітити неперекриті ділянки
На весні 2022 планую:
1. Відкопати фундамент і утеплити напилюваним ППУ 9$ кв.м
2. Почати кладку з газоблоку
Багато зроблено не по технології. але по можливості стараюсь по технології.
Надалі коментарі поради та субєктивна критика приймаються.
Матиму багато питань і уточнень. Але охоче допоможу і підкажу в тому що вже виконав.
1 хвилину тому, shneider_vova сказав:
Щось я не впевнений, що можна так легко прорізати плиту ПК по діагоналі.
Не легко про те можливо.
Хоча в загальному по технології плити різати не можна.
5 минут назад, Stepan Sturko сказал:
отож. "легко" - я мав на увазі не фізично, а так, щоб забезпечити нормальну роботу плити. А так - поріжете робочу арматуру и опорну сітку.
Ще доповнення.
Буду вдячний всім за поради. Оскільки будова перша і я не будівельник. Гугл і ви мої помічники
Дякую yurriy за поради.
Раджу тобі не залишати в зиму мокру свіжу цегляну кладку. Якщо добре приморозить - порве сучасну цеглу в хлам. Краще залиш до весни. А ще раджу просвердлити по 1 отвору у порожнинах плит (достатньо 6мм) ближче до того краю, де вони ширші (порожнини конусні). Щоб стікала вода через них. Я цього не зробив і у 2-х плитах взимку замерзла вода та трохи розморозило вздовж порожнини. А вода там буде по любому. Весною все одно довелось свердлити. З деякий пустот по відру води витікало .
Стосовно внутрішніх несучих стін. Я би вимурував їх із цегли. По вартості різниця не суттєва буде, а теплоємності будинку додасть суттєво.
Питання по центральні стіні.
З чого мурувати цегла (буде теплоакумулятором) чи газоблок.
Якщо цегла то яка кладка? параметри даю.
Перекриття між 1 і мансардою буде деревяне. Судячи з проекту даху стойки взагалі не опиратимуться на центральну стіну.
Фото взяте з сайту но суть одна. Відповідно планування мансарди вільно окрім вент каналів і димоходу.
Прорахував тут для себе два варіанти внутрішніх стін.
це без пройомів
Довжина стін 17м
Висота стін 2,4м
Цегла: пустотіла М-125 рифлена
в одну цеглу
18048грн - 3840шт - цегли (8 піддонів) 4,7грн/1шт
2438грн - 19мішків цементу М400 (50кг)
3000грн - 3тони піску
23486грн - Разом
Газоблок: Аерок Д300 375мм
40250грн - 350шт (7 піддонів) 115грн/1шт
1840грн - 16мішків білого клею Аерок 115грн/1шт
42090грн - разом
так вы разную толщину сравниваете, цена куба кирпича и газобетона почти одинаковая, зачем внутреннюю стену 375мм делать
Внутренние стены, для себя любимого, лучше выложить из полнотелого кирпича
20 минут назад, Stepan Sturko сказал:
внутренняя стена будет 375 Д300 ?... совсем не логично. Если уж просчитывать ГБ, то 200 мм Д500.
Если внутренняя стена несущая кровлю, то лучше выложить ее из полнотелого красного кирпича 375 мм
Даже если не несущая. Все внутренние стены однозначно делать из кирпича.
Можно даже керамического. Необязательно полнотелого.
3 часа назад, Dendnepr сказал:
наверное, для тепловой регуляции?
4 години тому, Gitan сказав:
3 години тому, Dendnepr сказав:
на рахунок цегли я вирішив.
але якщо повнотіла то рядова М-125 підійде?
і чим погана якщо взяти пустотіла М-125?
Більше схиляюсь до пустотілої щоб зменшити навантаження
бачив в тебе пустотіла. Яка саме в тебе цегла.
і товщина 1 цегла (250мм) достатньо буде?
не зовсім зрозумів що саме мається на увазі "кирпича 375 мм"
1 час назад, Stepan Sturko сказал:
Выше теплоёмкость, лучше звукоизоляция.
Имеется ввиду в полтора кирпича
Я брал белоцерковскую. Лицевую и второй сорт - рядовую.
Лицевая вроде м150, рядовая м100.
Центральная стена и колонны в полтора кирпича. По ним балка и по ней плиты перекрытия.
Вид из топочной. Сквозь будущий шкаф купе :)
В топочной и спальне 1 этажа даже из кирпича второго сорта (рядовой) сделал лицевую кладку на одной из стен. Чтобы не штукатурить.
Вид с другой стороны.
На втором этаже по этой балке и стыку плит идёт кирпичная стена "в кирпич" 250 мм.
На нее уже опираются стойки конька.
Также и на лестнице стена в кирпич.
Перестенков в полкирпича буквально 6 погонных метров.
Из газоблока только наружные стены
9 годин тому, Dendnepr сказав:
Дякую за розгорнуту відповідь.
але сенсу не бачу класти в півтори цегли. Оскільки на першому поверсі цегла і закінчиться. і на неї опиратимуться деревяні балки (перекриття). Єдине то вент канали і комен муруватиму аж до конька.
Сам коньок не опиратиметься фактично на центральну стіну.
знову прикріплю приблизну схему мансарди.
Апдейт по будові.
Поки є погода прикупив гідроізоляцію для відсічки.
мені рекомендував майстер купити cerezit CR65 і промаситити макловіцою щоб не бавитись.
Правда я перечитав інструкцію і щось не ризикнув таке зробити оскільки там фоно не стійке до прямих навантажень.
Тому вирішив зробити старим способом.
Купив грунт пройдусь перед тим як стелити ізоляцію.
і постелю ізоляцію на бітумну мастику (для того щоб вітром не здуло ізоляцію поки плити ставитимуть)
Робитиму на вихідних тому якщо щось не правильно чи хтось має рекомендації пишіть.
Приблизно думав такий періг робити.
Про те є сумнів на рахунок верхньої ізоляції.
просто цегла і газоблок мають різну пористість але так як відсічка вже нижче є чи доцільно робити 2 рази.
єдине що цегла може натягнути вологості з вулиці.
