Помогите пожалуйста настроить Хиквижн.
ЧортПобьєрі
Добрый день.Ситуация такая : купил помещение, установлено видеонаблюдение на ip камерах с регистратором.Плюс ip домофон с вызывной панелью.
Домофон работает норм, автономно но по кабелю видно что был подключён к роутеру и в инет.
Роутера небыло - уже установил и инет присутствует.
Регистратор тоже ( наверно работает - лампочки моргают) ,на корпусе написаны какието пароли.И всё.Хочу сам попытаться это все настроить.Опыта особо нет - может найдутся форумчане кто вкурсе и посоветует с чего начать.Буду очень благодарен за любые советы.
Можно конечно пригласить специалиста ,но 120км до цивилизации ,плюс хочу разобраться сам что б потом, при малейших проблемах их мог устранить.
Попробовал гуглить - но вся информация начинается уже для немного подготовленных а с чего начать мне не понятно.
Повторюсь буду рад любым советам .
P.S.Может кто то возьмётся обучить меня удалённо- деньги не вопрос.Задача раз пройти - мне будет достаточно.
1 час назад, ЧортПобьєрі сказал:
Подтыкните монитор к регистратору, возможно картина прояснится... и чего собственно хочется достичь?
  • Дякую 1
14 минут назад, unreal1975 сказал:
Логично.Спасибо завтра попробую.
15 минут назад, unreal1975 сказал:
Хочется видеть это все через инет удаленно.И понимать как оно работает и исправляется в случае ,например, замены роутера.
28 минут назад, John Doe сказал:
если на реге включен режим Р2Р - удаленка заведется автоматически
Вот это и имел ввиду , когда писал что все советы начинаются для уже подготовленных😒.Мечусь по нету , собираю по крупицам что делать первым шагом.
ftp.viatec.ua/Dahua/FAQ бюллетени/Настройка удалённого доступа по протоколу p2p, и добавление на мобильное приложение для регистраторов Dahua.pdf
  • Дякую 1
41 минуту назад, John Doe сказал:
Спасибо .Только у мння Хиквижн.А там  вроде, совсем другие програмы.
В 29.10.2021 в 19:35, ЧортПобьєрі сказал:
Пишите в личку, если еще актуально.
  • Дякую 1
 купил помещение, установлено видеонаблюдение ...на корпусе написаны какието пароли.
Секьюрность серьёзная)
Не забудьте сменить пароли. И проверить есть ли дополнительные аккаунты и включён ли р2р. А лучше всё сбросить и настроить активацию заново.
Змінено користувачем uafisher
5 часов назад, Vitaliano сказал:
Таки да , потому как толком ничего и не нарыл ( с чего начать).Спасибо.
2 часа назад, uafisher сказал:
Та,да.Вот и хочу попробовать это сделать сам .
24 минуты назад, ЧортПобьєрі сказал:
Ну и если нужен удалённый просмотр - мой совет -разберитесь с роутером, закажите выделенный айпишник и пробросьте порты. Ибо р2р (облако, Хик-коннект), по моему мнению, работает не так стабильно, нежели классика. Если конечно нужны ПУШи и по домофонии может быть нюанс - ну наверное тогда Хик Коннект.
5 минут назад, uafisher сказал:
Спасибо.Ip выделеный уже заказал.Изучаю дальше.
