Прошу взгляд бывалых на предварительный дизайн 1эт дома
AirCheese
Здравствуйте
Посоветуйте может что убрать, добавить,поменять,передвинуть?
Сторона света СВ это гараж и главный вход
6 годин тому, AirCheese сказав:
1. Не понятно назначение трех помещений рядом с гаражом.
2. В доме отсутствует зонирование (разделение помещений на входную, техническую, общественную и приватную зоны).
3. Терраса размещена с южной стороны - летом там будет жарко, зимой она будет закрывать солнце в гостиной.
4. 4 торчащих угла в помещениях. Это провал.
5. Половина крыши в гостиной опирается на одну спичку, расположенную по центру прохода.
6. Мастер-спальня отделена от гостиной одной дверью, хотя запросто можно поставить вторую, для повышения приватности.
Змінено користувачем vadimv
Как по мне так нормально кроме пары моментов
1 Непонятно назначение трех помещений - пара возле гаража и еще одно в центре
2 Три санузла наверно все таки излишек. Я бы санузел в центре сделал один, но просторней
Террасу если правильной высоты сделать то как раз летом будет затенять, а зимой нет
1 час назад, vadimv сказал:
1. Прачка, гостевая комната и топочная вход с гаража.
2. С этим сложнее,так как сосед построится в мэже участка,со стороны гаража и дальше в глубину участка.
3. Трасса будет под общей крышей дома, надо решить какие свесы делать. Плюс, соседи вроде не сильно просматриваются с нее
4. Это в каком помещ. вгостиной?
5. Ну это уже к архитектору вопрос. Можно и не спичку, а что-то по крепче)) над кухней,кладовкой и входом будет общий потолок, а над залом 2й свет
6. Тут можно задуматься, чтоб не просматривалась спальня при открытии
Просто пока работа идет с дизайнером, вот и думаем...
Змінено користувачем AirCheese
1 час назад, igor_d70 сказал:
1. См выше))
2. Один детский, 2й наш, а 3й для пьяных гостей))) там как раз трапик есть)))
Терасса - по другому уже ни как... высота как общий потолок около 3м
9 хвилин тому, AirCheese сказав:
4. Это в каком, в гостиной?
Я красненькими кружками обвел эти торчащие углы, 4 штуки, еще 2 в гараже не считал )
Синим обозначил, где можно вторую дверь добавить.
9 минут назад, vadimv сказал:
Изначально было,что угла нет в начале коридора. Дизайнер добавила, с/у так больше...
Можно сдвинуть кухню в одну линию со стеной, но так теряется пространство, а кухня и так не большая.
Синим отмечен где будет общий потолок(перекрытия,балки)
Меня смущает расстояние в душевых, сколько надо оптимально?
Не бачу аж такої проблеми в кутах, оскільки прохід лишається достатньо широкий, а візуально це можна буде обіграти. Що бачу:
1. Так, душові вузькуваті. Для дорослого чоловіка, мінімум 1 метр ширини, щоб було комфортно. Тим більше, бачу, що збільшувати є куди.
2. На кухні я б перенесла посудомийку в інше місце: по-перше, з таким розташуванням висота мікрохвильової буде незручною - якщо ви нагрієте миску з супом, треба буде постаратися, щоб дістати її звідти і не розлити вміст (спробуйте вдома, потестуйте діставання миски з рідиною з такої висоти); також зверність увагу, що коли ви розвантажуєте посудомийку, посуд зручно одразу класти на місце, тому розташувати її треба так, щоб це було поруч (не знаю чи це у вас зараз враховано)
3. Чи продумували ви сценарії поведінки в майстер спальні? З таким розташуванням дверей гардероба і ванної вам доведеться часто обходити отой кут гардеробної, що обведений попереднім коментатором :) Уявіть: ви зайшли ввечері в кімнату, обійшли кут, перевдягнулися, обійшли кут, пішли в ванну, обійшли кут, щоб дійти до ліжка. Як на мене, ідеальний варіант - зробити ще одні двері з гардероба прямо у ванну (якщо дозволяє місце в гардеробі, бо це зменшить кількість шаф); альтернативний варіанти - перенести двері на стінку, що навпроти входу (це скоротить шлях між ванною і гардеробом, а також спростить доступ до гардероба з основної зони, коли ви ще не лягаєте спати, АЛЕ ускладнить шлях до гардероба від ліжка, тому треба, знову ж таки, добре подумати про сценарії)
  • Дякую 1
В 22.11.2021 в 17:31, Katroo сказал:
Спасибо.
Не заметил эту маркировку посудомойки на плане,думаю дизайнер перепутал. Она будет или в острове или на одной из сторон от плиты. Думаю на острове,возле мойки будет логичнее?
Душевые однозначно расширим!
За гардеробную надо думать, не хочется терять в ней место но и бегать тоже не охота.
Еще у нас висит вопрос по расположению мебели в детских спальнях!? дети школьники,младших классов
Мені здається стіл напроти вікна не найкращий варіант. Зараз діти все більше використовують комп'ютери, а дивитися в монітор чи ноутбук навпроти яскравого світла важко, доведеться постійно зашторювати вікно.
15 годин тому, AirCheese сказав:
Як на мене, найзручніше - біля місця, куди ви складатимете сухий посуд. Логіка така: при розвантаженні посудомийки, вам має бути зручно одразу класти сухий посуд на місце, а не викладати його на стіл, а потім відносити.
Там може бути багато різних варіантів розстановки, тому прокоментую по наявних лише :)
Столи під вікном: одразу питання де будуть радіатори, цей момент треба узгодити з сантехніками (при тепловому прорахунку може виявитися, що треба додаткові радіатори, оскільки там будуть тепловтрати через стіл) + глибина стола, переконайтеся, що радіатор не заважає ніжкам дитини.
По класиці, світло повинно падати на стіл з лівого боку, якщо дитина пише правою рукою і з правого, якщо навпаки. Звісно, попередній коментатор правий, зараз все більше часу діти проводять з гаджетами, тому тут вже не так однозначно. Зважайте також на те, чи сонячна там сторона і чи буде там пряме сонячне світло потрапляти у вікно.
Якщо щось змінювати: в лівій кімнаті можна спробувати стіл повернути на 90 градусів - і світло зліва і в очі не б'є. В правій взагалі можна поставити великий кутовий стіл, або зробити перестановку так, щоб стіл стояв в тому кутку, де зараз ліжко.
