Купил старую заброшенную недостроенную дачу
sardonyx
2 часа назад, bonjorna сказал:
Функционально и красиво было бы дверцу со стеклом, немного дороже, но то стоит.
Я хотел изначально, но зажлобился, т.к. не "немного", а нАмного дороже. Та, что в видео показана, стоит 200 грн, а со стеклом такого размера от 2000 грн, я столько же за кирпич выложил. Думал сделать самому на основе стекла от духовки, но оно держит 350 гр, в то время как в топке до до 850. На крайняк можно потом дверцу снабдить стёклышком, но стоит ли? Кроме красивого вида, есть риск что стекло лопнет и может вызвать пожар, копоть на стекле будет требовать частой мойки и у меня есть сомнения что те тонкие рамки таких дверок не поведет от нагрева...
Змінено користувачем sardonyx
  • Дякую 1
Вроде как делаем не на короткое время и для себя, с самостоятельным конструированием дверец скорее всего не стоит - должны быть материалы соответствующие, сейчас есть варианты недорогие отечественные. Мы тоже изначально для бани купили на рынке советские чугунные дверцы на всю печь, а в дом для печи-камина со стеклом SVT, впоследствии заменили топочную дверцу и в бане, не только дверцу, правда, а в комплексе с тюнингом топки. Очень удобно визуально и инфракрасное тепло и эстетика - из практики, не для понтов, поэтому и вставил 5к. )
20 часов назад, sardonyx сказал:
Мы пару раз делали такое.
И банную печь, и камин у меня был со стеклом от духовки.
Там есть простой секрет: над дверцей делается щелевой доступ наружного воздуха в топку. Холодный воздух, опускаясь вдоль стекла немного его охлаждает.
Секрет не мой - у Йотула подсмотрел
46 минут назад, bonjorna сказал:
Если возможно самостоятельное изготовление
А что тут невозможного?
Вот у Вас там короб с дверкой, сверху перемычка из кирпичей
В коробе сверху делаете продольный прорез вдоль дверки, привариваете квадратную трубу с таким-же прорезом. В трубе с лицевой стороны опять-же прорез, но с заслоночкой.
В кирпичной перемычке делается соотв. выемка под эту трубу
Но, это-ж надо токда короб вынимать, шоб красиво было...
Эконм-вариант: варганите дверку со стеклом с рассчетом, что в верхней ее части будет продольный доступ наружного воздуха на стекло. Желательно, регулируемый (типа, дырчатая заслонка, или как придумаете)
Чем активнее горение, тем больше воздуха приходит.
З.Ы. я после этого поддувало в камине вообще заглушил,- и огонь красивее горит, и не кидается на дверку
8 часов назад, bonjorna сказал:
Недорогие отечественные это сколько? Материалы для самостоятельного изготовления не такие уж уникальные. Стекло огнеупорное изготавливают под заказ нужных размеров, но стоит оно все равно не дешего. Да можно с вентиляцией попробовать с духового шкафа стекло. И копоти по идее меньше будет. Шнур базальтовый продается метражом. Металл конечно не литье  с фентифлюшками,  а чермет, можно взять на металлобазе или с лома. Но после сварки нужно убирать местное напряжение, иначе поведет. А вообще можно озадачится и сварить дверцу например из нержавейки...
Увидел цену в диапазоне 1500-2000 грн тех, которые недорого, возможно это даже и не Украина, т.к. продают во Львове. Вопрос с размерами. Чугун со специальным стеклом. Я польские у них заказывал. Если задаться целью, может и дешевле можно найти. В Харькове делают на заказ дверцы умельцы, но цена практически как svt, качество скорее всего не такое.
Ага
Вы еще поищите нержавейку с наностеклом для космических кораблей
Шутка
Мы сварили из проф.трубы дверку, внутри периметра прикрутили алюминиевый уголок 10х10мм, к нему прикрепили стекло от духовки (главное, чтоб чуть болталось!) (вкручивали саморезики в профиль, оставляя для стекла зазор)
В верхней части дверки сделали: прорезь вниз, на стекло и прорезь наружу.
Не смогу уже найти фотки - дело было лет 15 тому.
Все работает до сих пор
Выполнил перекрытие шамотного ядра и продвинулся на несколько рядов вверх. Чего-то сразу я не догадался, что временный дымоход можно из асбестовой трубы - выкопал заборный столбик и вставил в существующий дымоход. только зря облицовочный испачкал сажей. Сегодня также протапливал - сушил, ибо пару дней морозы будут...
В 10.01.2022 в 19:20, korund сказал:
Ага
Шутка
Смеюсь. Я ответил на вопрос о порядке цен недорого. Нержавейка на печную дверцу - интересный вариант. Марка только какая стали должна быть и толщина...
22 часа назад, bonjorna сказал:
Ну, 304, например
Хотя, я варил из черной профтрубы
И ничо получалось...
На дверку, если есть поддув сверху, не такая уж и темперарура валит
С колосниками (нижний поддув) всё по другому
Удачи
  • 4 тижні потому...
На текущий момент выглядит следующим образом, надеюсь в скором времени закончу
Я решил немного модифицировать печь, сделать над первым колпаком (он у меня на 9 рядов кирпича) оборотный канал на 6-7 рядов. По высоте будет почти под потолок. В следующем видео покажу. По сути, печь значительно больше чем предполагалось, эдак кирпичей на 220 (точнее потом скажу, с итоговой сметой)
Стену решил заделывать без демпфера. - просто цементный раствор + обрезки кирпича. Надеюсь, что стена будет нагреваться также как и печь и трещин не будет.
В принципе готово и работает.
Если кому интересно финальная смета. Без учета транспортировки стройматериалов и работы "печника" :)
  • Кирпич Горынь (Беларусь) М175 - 240 шт * 13 грн = 3120 грн
  • Шамотный кирпич ША-5 - 20 * 25 грн = 500 грн
  • Шамотная смесь МП18 Girtex 15 кг - 1 * 125 грн
  • Глиняно-песчаная смесь БУДЕКО "ГПС Классик" - 4 * 200 грн= 800 грн
  • Дверцы (Б/У) 2 * 200 грн = 400 грн
  • Колосники 2 * 150 = 300 грн
ИТОГО: 5245 грн
Неучтенные расходы. Повторно были запользованы 10 шамотных кирпичей и задвижка дымохода. Если оценивать полностью или делать с нуля, то это +500 грн. От старых прочистных дверок решил отказаться - малы по размеру. Те что видел на рынке чугуниевые в полкирпича стоят по 200 грн. Пока что временно поставил выбивные кирпичи. Возможно докуплю - посмотрим. Много работы болгаркой - ее обслуживание (или покупка новой) тоже можно включать в смету. С таким количеством пыли и образива подшипники точно долго не протянут. Было израсходовано два алмазных диска - это тоже плюс к смете. Заделка щелей раствором - 1.5-2 мешка цемента.
Печка конечно не идеал, первый раз делал. Еще и в зиму. Получилась средней аккуратности. Но всяко лучше старых оштукатуреных печей. Отделывать дополнительно не буду. Думаю со своей задачей она справится. Из явных минусов - малый размер топливника. Много кирпичей, требующих обрезки.
Нужно понимать, что я делал выбор в пользу этой печки исходя из следующих соображений: нужен обогреватель компактного размера на одну-две комнаты, на период ремонтов и временного проживания в холодное время года и экономный в плане расходов. Который в дальнейшем можно будет использовать для разового обогрева в межсезонье до запуска (или после отключения) основной системы отопления.
Кирпич  Горынь - посредственного качества. Не советую. Бывает разнятся габариты до 5 мм, горбатый, с облоем, часто с трещинами, много скола и боя в транспортной палете (выбирал с трех палет, в разное время), каждый нужно обрабатывать по граням. Расход по мешкам глины вышел более-менее ожидаемым, одного мешка 22 кг на 60 кирпичей. На упаковке указано что до 75 кирпичей.
Подробности будут в видео, когда смонтирую.
  • Лайк 7
По возможности расскажите о эксплуатационных характеристиках. Сколько кг дров за протопку, насколько поднимается температура в доме и тд. У меня печь 140 см на 51 см ,было бы интресно сравнить
19 часов назад, kutalex сказал:
Пока по одной топке еще рано судить. Что уже точно для себя отметил - рассказал в видео. Дальнейший опыт эксплуатации покажет.
  • 2 місяці потому...
В 16.11.2021 в 21:41, sardonyx сказал:
Да, резину тоже в яме храню - не пересыхает. Я частично сам обслуживаю авто, частично на автосервисе. Аксиома в том, что чем дряхлее авто, тем чаще может яма пригождаться. Самое банальное - осмотр и дефектовка узлов. Могу и год в яму не заглядывать, а бывает что раз и надо. Есть работы, где проще самому сделать, чем на автосервис везти. Например каждая замена глушителя у меня связанна с индивидуальной подгонкой точек крепления - подрезка, сварка, рихтовка, примерка (все глушаки на ВАЗ кривые). Езжу на газу, глушака хватает на сезон. Ручник подтянуть (это вообще регулярно приходится) Антикоррозийная обработка днища: бывает прилетает камешки или наезжаю на корягу. После этого стал на яму - мазнул там где надо и дальше в бой. Бывает что крупные узлы демонтировать надо (КПП, двигатель), снимать которые проще через яму, и при этом долгий простой на время ремонта этих узлов. В автосервисе за простой копейку платишь, а тут бросил себе и хай стоит.
Хотелось бы конечно чтобы вообще яма не пригождалась, но это наверное более востребовано чем потенциально заиметь высокие ворота.
Подъемник в гараже - тоже кстати вариант с грунтовыми водами (это не только для автосервисов), но очень недешего, да и тогда гараж надо высокий и это вне пределах нынешней концепции.
Эстакада - промежуточный вариант между подъемником и ямой. Но габаритная вещь...
Конечно, не делать. Яма - это кирпич, цемент, металл, доски, лестница, свет по затратам и куча труда. По удобству - сырость, лишний сборник хлама, лишние телодвижения по уборке, вероятность подтопления. Если уж так необходимо ковыряться под машиной, то можно сварить две конструкции, типа мини-эстакады, ставить, когда надо и загонять то мордой, то жопой. Сам - обладатель двух ям, пользуюсь, конечно, но что залазить под машину без ямы, что прыгать/вылазить с ямы - "удовольствия" почти одинаковые
1 час назад, jokes сказал:
Это у вас случаем не в районе Кардашинки дача?
да, в этом районе
В 16.05.2022 в 21:23, sardonyx сказал:
да, в этом районе
Кажется, узнаю по видео родные места.
Змінено користувачем jokes
Сейчас там озеро почти заросло уже, пляжей почти не осталось, кроме мест где незаконно песок копают. Но я помню еще когда оно только было создано, абсолютно чистый песок и ничего не росло по берегам. Дачники которым давали участки, из Херсона привозили веточки вербы и тополей и втыкали в берег, чтобы пускали корни и укрепляли берег. До сих пор эти деревья растут, если знать их ) А камыши уже потом сами появились. И из Херсона года до 2002-3 с Гидропарка пассажирские катера ходили несколько раз в день, забитые всегда, и заходил внутрь озера, там причалы плавающие стояли, потом пристани все увезли или на металл порезали...
Кстати вся землю которая у вас есть на участке-тоже привозная, изначально все участки были просто песок покрытый травами, потом кто как находил так и завозил себе землю сам.
