Чем можно утеплить железную балку на лоджии?
tymochka
Пристроили балкон и объединили с комнатой, начал утеплять своими силами, заметил конденсат на железной балке. Как можно решить эту проблему?
41 минуту назад, bigsphinx2010 сказал:
Вспененным полиэтиленом на клеевой основе.
Благодарю. А можно ссылку как выглядит. Загуглил, очень много всего🤔
Бывают разной толщины, миллиметров 5 толщины вполне достаточно.
В 16.11.2021 в 08:04, tymochka сказал:
Обклеить изнутри, конечно, можно.
Но, все равно, мостики холода будут транспортировать по металлу холод  с улицы внутрь.
И где-то недоклеенный участок будет "плакать".
ПравильнЕе и радикальнее будет утеплить СНАРУЖИ весь участок карниза, который над окном.
Посмотрите, если есть такая возможность, то это желательно сделать.
5 см ЭППС будет достаточно.
31 минуту назад, АлександрБ. сказал:
Уже потолок утеплен. Эппс 50 потом 30. Осталось балки железные заклеить. Они мокрые там где соприкасаются с окном.
Вы меня не немного не поняли.
Вот те железки-балки, они на улицу выходят ?
Или полностью находятся внутри, начинаясь от окна и заканчиваясь возле стены.
В случае, если балки выходят (торчат) на улицу, а это скорее всего так (по фото),
- тогда нужно утеплить полностью, со всех сторон эти участки торчащих балок.
Или, что проще, полностью зашить  весь наружный карниз, находящийся сверху над окнами.
Со стороны улицы.
Важно, чтобы металлические части не контактировали с холодным воздухом улицы.
Они охлаждаются, холод проходит по ним внутрь, а там (внутри балкона) в теплом воздухе, они начинают потеть.
Балки уходят в карниз, там все задуто пеной. Где смог обклеил 5мм. Купил вату, хочу ее положить и зашить гипсокартоном. Только не знаю нужно ли делать паробарьер и как его крепить ( к чему?) Разве что к профилю.
1 час назад, tymochka сказал:
По фото тяжело понять конструктив балок.
Но, если они потеют - значит они охлаждаются, это совершенно точно.
Или выходят на улицу, или сварены с другими железками,
которые, в свою очередь, выходят на улицу.
Пена - это скорее для герметизации.
Вату тоже малоэффективно использовать на таких маленьких, и СЛОЖНЫХ по форме конструкциях.
Она будет продуваться.
Желателен ЭППС.
И именно с улицы, сплошняком весь карниз.
