Огнебиозащита для стропильной системы крыши.
Gerzog
так и есть, ДСА.. просто так не купить...
А как выглядит "Лицензионная обработка (с актом)" по 12 грн/м2... (т.е. в ДВА раза дороже самого материала... или это уже с материалом?)
У них что - специальное оборудование, ванны 6-метровые для замачивания?
Если вы знаете, подскажите - каков вообще этот процесс...
У меня примерно 650 м2 насчитал... всего 11,5 м3... это шо - за работу 8000 грн???
Ну, если нужно купить, то могу и помочь - я ж говорил.
Обработка выглядит до ужаса неприлично. Приходят два кренделя с насосом. Все забрызгивают и уходят. Вонь страшенная - никто больше работать не хочет. На следующий день приходят и брызгают снова - на этот раз закрепителем. И опять уходят. На недельку-полторы - акт писать. Приносят акт, согласованный "где надо" и забирают остаток денег.
За работу выходит не 7800, а 3250 - остальные 4550 стоит "матерьяльчик". А 3250 - это, фактически, 5 грн/м2. Столько же, в принципе, стоит грунтовка. Ничего особенного.
Всем спасибо за ответы!
В результате долгих размышлений купили Гладиатор-1 (он же ХМББ 3324).
Тут ахтунг, по утверждению производителя Гладиатор-1 нельзя использовать для мансардных крыш. Там нужен Гладиатор-2.
погоду за вікном усі відчули)
зараз мае бути потепління.
порадьте чим обробити дерево(кажуть буде +5,+7)
в епіцентрі був,зі слів консультанта -мае бути як мінімум +10.
як вийти з ситуаціі,буду радий будьякій думці
Звонив сьогодні в Агросинтез1. Вони виробляють ТАМАК-3Н з БС-13 (два в одному - антисептик та антипірен). Сказали, що проблем не повинно бути. Буду брати саме в них - продукт сертифікований нашими пожежниками. Ціна - 105 грн за упаковку порошку, якого має вистачити на 40-50м2. У мене десь 600м2, тобто потрібно 15 мішків...
На сайті у них написано, що температура води має бути не менше +10 град. Я взагалі збираюся зробити "ванночку", туди наливати розчин та обробляти методом "утоплення"... мені сказали таке - розігріваємо воду хай хоч до 90 градусів, розводимо порошок, виливаємо в ванну і занурюємо деревину....
Тут ще прочитав на сайті в інструкції по БС-13, що категорично забороняється обробляти мерзлу деревину. На що мені в Агросинтезі сказали, що при зануренні в гарячий розчин поверхневий шар деревини буде паралельно розморожуватись, що забезпечить необхідне проникнення розчину та відповідну обробку. Замерзання вже обробленої деревини не слід боятися, бо сам розчин містить сіль, тобто температура його замерзання досить низька... отаке от...
Але у мене є чергова заморочка з приводу мерзлої деревини. Оскільки я ліс поки що не забирав з лісопильні, то я попросив директора лісопильні, щоб вони занесли сьогодні мій ліс з вулиці в ангар (там, де вони пиляють і там плюсова температура) і щоб він там полежав до середи, а вранці привезуть мені на ділянку і зразу будемо обробляти...
... а ЩЕ мені сказалі фахівці, що сирий ліс треба обробляти НЕ пізніше, ніж через 12 годин після розпилювання... але це фактично нереально...
... А ЩЕ... багато чого цікавого дізнався...
Н Я взагалі збираюся зробити "ванночку", туди наливати розчин та обробляти методом "утоплення"... мені сказали таке - розігріваємо воду хай хоч до 90 градусів, розводимо порошок, виливаємо в ванну і занурюємо деревину....
ідеі з чого зробити "ванночку" для брусів довжиною 6,5 м е?
Звичайно є, чого б це я писав...
Коли я поставив задачу фірмі, то був збентежений підходом...:( Вони запропонували зварити зі швелера 24-го каркас (6300х300), донизу приторочити ламіновану фанеру (просведливши у швелері (!) отвори), зазори замазати розчином... В-общєм, повний капєц за мої гроші...
У мене два вар'янти:
1) Викопуємо в землі траншею (6300х300х200), застилаємо цупкою поліетиленовою плівкою, заливаємо туди розчин і...
2) Викладаємо по периметру прямо на землю цеглу в три ряди у висоту (з перев'язкою, але без розчину - у мене "дірчата цегла, то я можу навіть через метр шматки арматури наскрізь проткнути і зафіксувати до землі...:D), закладаємо туди плівку, заливаємо розчин і...
Якщо земля вже промерзла, то доведеться робити по варіанту 2.
Думаю, що вам він теж більше підійде, бо судячи з усього ви будете обробляти вже нагорі, а вирити траншею в панелях перекриття буде важкувато...:rolleyes:
А что, нужны особые идеи? Ямка в земле, устеленная полиэтиленом ;)
якби ж так просто,дерево у мене вже на горі
Все дуже просто: зробіть ванночку на горі. ;)))
Кладете по три цеглини під два паралельні бруси, які стоятимуть на 30 см один від одного. Вкриваєте це все плівкою десь 9м таким чином, щоб плівка лягла жолобом і зав'язуєте її кінці. Наливаєте розчин и топите там весь свій ліс по черзі. ;)
Я сбивал себе ванную из досок, длинна. какая хочешь, внутри застилал клеенкой, сначала для подогрева покупал самые мощные кипятильники, но они быстро выходили из строя ( тамак их разъедал), затем покупал тены, на 2 квт (они более долговечные).
Благодаря тому, что ванная из досок, ставил её, где удобно.
Ігоре ви збираетесь змішувати ТАМАК-3Н з БС-13 ,чи використати тільки ТАМАК-3Н?
Сподіваюсь, що це ви прочитали www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=407879&postcount=32?
А от раджу ВСІМ спробувати подзвонити виробникам і все стане відразу зрозуміло...
Сьогодні був в Агросинтезі (до речі, працюють вони з 8-30, так що можете раненько до них підскочити і купити) і з'ясувалося, то ТАМАК-3Н це і є ВЖЕ ГОТОВА суміш антисептика з антипіреном, тобто БС-13 вже входить до складу (другий компонент забув як називається - мішки лежать в машині).
Дали також сертифікати.... о, подивився сертифікати - другий компонент називається ФН. Є упаковки у них з фарбником і без, я взяв з фарбником (ціна однакова)...
З приводу нагрівання розчину у ванночці. Якщо розводити крутим кип'ятком (як мені вони порадили), то думаю, що десь з півгодини можна буде використовувати, а потім рештки злити у відра (з них - у бочку), нагріти на вогнищі і знову залити у ванночку...
Звичайно, не дуже технологічно, але що поробиш... Завтра поставлю задачу прорабові - може щось вигадає інше...
Я сьогодні трактором трохи розчистив ділянку, то вони можуть викопати траншею, а на дно покласти листи еппс (у мене лишилося штук 5), а потім вже плівку стелити - все ж не так швидко буде охолоджуватись.
Ви так само можете взяти самого дешевого пінопласту і вигородити корито (знизу та з боків), а потім туди плівку постелити....
Думаю, як додатковий захід по збереженню тепла буде непогано...
  • 1 рік потому...
Уважаемый All.
Есь такой вопрос. К примеру состав БС-13. Это смесь борной кислоты и кальцинированной соды в частях 1:3 и залита водой для получения 5-20% раствора. Все, более там ничего нет.
Так вот, в местных химиков борная кислота стоит примерно 8 грн\кг, сода кальциниров примерно так-же.
в 1 литре 20% раствора сухой смеси сдержится 200 грам.
Т.е. литр готовой смеси соит примерно 1,6 грн.
Канистра 10 литров - 16 грн.
Возникает закономерный вопрос. Может быть тогда можно самому сделать такую болтушку и не тратить тысячи грн на обработку?
Кто что думает, очень хотелось бы услышать мнение химиков.
Составы смесей прописаны в госте
А что же содержится в Гладиаторе-1?
Стоит ли его использовать для обработки стропил хозблок?
Обращайте внимание на группу огнезащиты и на расход при достижении этой самой группы, также смотрите на регламент от производителя огнезащиты, выданный МЧС-ками - смотрите на срок защиты (количество лет защиты): выходя из срока, цены, расхода, группы - Вы узнаете и поймете, что лучше приобрести.
Немного о Неомид 450-1:
Неомид 450-1 (тонированная и бесцветная), расход 250 гр/м2 - 1 группа огнебиозащиты, расход 150 гр/м2 - 2 группа огнебиозащиты, наноситься в 1 слой, срок защиты до 7 лет (антипирен), 10 лет - биозащита. Стоимость обработки 1 метра (1 гуппа) = 6,25 грн.., 2 группа = 4,16 грн..
