AndreyKR Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Здраствуйте.Нужна помощь.Подскажите что может быть.В определенное время (с 16.00 до 17.00)выскакивает ошибка Е03.Стоит стабилизатор LVT250 скачков напряжения не наблюдается.В комнате стоит терморегулятор Eurostar2510.Пресостат заменили,трубка вентури целая и чистая,вентилятор крутит нормально.Подробно ( в комнате на терморегуляторе падает температура он подает сигнал на запуск котла, появляется ошибка Е03, мигает на табло раза 3 может 5, исчезает и котел с трудом начинает запускатся,а может и не запустится ,ошибка висит,походу не включается вентилятор который не дает поток на пресостат.Если запустится то работает нормально до следующей ошибки в районе 16.00-17.00.Котел работает три года.Раньше наблюдались частые перезагрузки самого котла.Стабилизатор на перезагрузку не влиял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
