Подскажите какой провод вести под землей
zai
Подскажите пожалуйста варианты проводов и их сечение, а так же глубину прокладки кабеля и технологию. Я так понимаю это целесообразно делать алюминием.
Сколько жил мне надо тащить? Я так понимаю 5 (3 фазы + N + PE) Нужно ли кабель засовывать в пластиковую гофру?
Счетчик висит на гараже, по ТУ 25 кВт 3х фазного, входной автомат 3фазный 50 А.
Нужно от счетчика провести кабель в дом, приблизительно 40 метров.
Я так понимаю, что монтаж кабеля будет проходить по територии участка.
АВВГ-4х16 я думаю достаточно будет. 5й провод возмете в распредщите уже в доме. Траншея глубиной 0,7 метра. На дно траншеи насыпан песочек или мелко просеянная земля. Кстати можно еще дренаж сделать - на дно траншеи камешков насыпать потом земелькой присыпать а потом кабель сверху. Ложите кабель, засыпаете мелкой землей или песком. Можете еще ленту положить на всякий случай (мало ли какие земляные работы будут происходить ;). Лента ложится на растоянии не меннее 250 мм от кабеля (ложится на присыпаный кабель). В трубе кабель прокладывается по участку где будет нагрузка на грунт. Можно взять азбесто-цементную можно газовую.
Далее засыпается обычной землей.
П.С.
Ради любопытства.
Вы подключены отдельной линией от подстанции или от линии которая идет по улице?
Это я к тому что если вы подключены отдельной линией то почему у вас счетчик в гараже а не на ТП? А если от общей линии то кто вообще разрешил вам такое сделать? :)
П.С.
Ради любопытства.
Спасибо.
Да по территории участка, гараж стоит прямо возле столба, со столба воздушкой идет на входные автоматы и счетчик, далее под землей в дом.
А может есть смысл в землю зарыть АВБбШв 4х16, чем он хуже или лучше предложенного вами. Вы считаете что не стоит покупать скажем 50ю гофру и засовывать в нее кабель?
Подключение у меня не отдельной линией, что вас удивило в моем случае что то никак не збагну....
Кабель АВБбШв
Конструкция:
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА
- алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
ИЗОЛЯЦИЯ
- из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
СКРУТКА
- изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех- и четырех-жильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
- в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката, или материала изоляции, или другого материала.
3АЩИТНЫЙ ПОКРОВ
- типа БбШв:
Кабель АВБбШв 4х16 14.75грн
Кабель АВВГ
Конструкция
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА
ИЗОЛЯЦИЯ
СКРУТКА
- изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
ОБОЛОЧКА
- из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Кабель АВВГ 4х16 9.50грн
Если вы машинами по трассе кабеля не собираетесь ездить то его лучше не прокладывать в ни в трубе ни в гофре. Всетаки снижается теплоотдача. тем более что у вас 50 А. при том что 16й кабель держит 90А. Проложите по границе участка.
А по поводу подключения от общей линии с автоматом 50 А то есть еще вопрос. У вас там по улице никто не жалеутся на заниженное напряжение? т.к. если у всех будут стоять такие автоматы и все будут включать все что только вздумается то уже через 100 метров (а то и раньше) в линии нормального напряжения не будет.
Кабель АВБбШв
Все понял, буду брать АВБбШв. А где е го завтра можно купить.
Что до автомата 50А мож я и ошибся т.к. в проекте написано что то и насчет 40A,а счетчик пока еще не установлен.
Какой мне должны поставить автомат при 25 Кв?
40 А
Где купить не знаю. Искать нужно.
А в каком это населенном пункте все происходит? :)
40 А
Бориспольский р-н, но все согласования у меня областные:)
да... зря в борисполе рэс разогнали..... :)
удачи в прокладке кабеля! :)
а когда это они успели? Еще 2 мес назад бориспольские уроды давали всего 5 квт на дом, даже без разбирательств. Про разгон впервые слышу, но так им и надо, не понятно только кто в таком случае будет пломбировать и с кем доовор подписывать?
та разогнали давно
года 2 назад
набрали новых... таких же :)
Кабель АВБбШв 4х16 14.76грн, (50м)
нужно узнать наличие, если есть, то завтра утром можно забрать.
Сегодня перемерял - нужно 58 метров. Правильно ли я понимаю что 58 хрен купишь, либо 50, либо 100?
50 метров таког кабеля что из себя представляют в смысле веса и объема?
Ну узнаю насчет 60м, но лучше иметь метров 5 запаса.
Вес 0,7кг/м, диаметр 22мм.
Если интересно стучите завтра в аську
60 это уже с запасом, а вот 50 может не хватить пару метров.
завтра скажу наличие и цену
  • 8 років потому...
Кабель бронированный-можно прокладывать без доп защиты, все остальные защищать -например красной гофрой для прокладки в земле.
Один минус красной гофры-нет зашиты от ультрафиолета, что в свою очередь приводит к ее рассыпанию через 3-5 лет нахождения на открытом воздухе. (надо часть вывода к столбу проложить в трубе).
Глубина прокладки 0.5 метра, если под "машиной" 0.9м.
Кабели АВВГ 5х10 (0,66 кВ) силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение лучше прокладывать в доме и вести к щитку. Для улицы подойдет и ---реклама----
Где ж я вам эти бары пятые в щите возьму то? Чай с 2009 года (сообщения выше) - все покрали уже. Нету-ти там 5 провода как и заземления :)
Змінено користувачем Dr.Yura
реклама
Ну зачем так сразу...теперь все все знают...
Может у них в вазончике "земля" получше будет Ж-)
У человека уже заходит 5 проводов...а ему"добрые"люди советуют 4 везти....а к вечеру для удешевления оставят 1 фазу.
Один минус красной гофры-нет зашиты от ультрафиолета, что в свою очередь приводит к ее рассыпанию через 3-5 лет нахождения на открытом воздухе..
Так покупайте черную гофру, делов то, или обязательно красный- пролетарский...?:lol:
Написали в толмуте красну-значит красну ;)
Чтоб мыши не погрызли :lol: только ее....
Даже мыши не любят и игнорят коммуняк с их красным цветом.:flag1:
