Вытяжка из подвала будет так работать? Помогите разобраться!
stroietel
Нужна помощь знающего спеца!!! Дайте направление копать.
Есть подвальное помещение с окнами перепланированное под жилье. Необходимо сделать отвод воздуха из санузлов.
Приточно вытяжную вентиляцию организовать нет возможности. Домовую вентиляцию в подвал не завели.
Приток воздуха будет естественный из окна. А вытяжка принудительная.
Со своего опыта и знаний, подскажите по поводу эффективности и живучести этого проекта:
Проект 1: Общая труба на улицу с вентилятором
Проект 2: Отдельные трубы на улицу с персональным вентилтором в санузле.
Змінено користувачем stroietel
Если перепада высот не будет, то вентиляция будет никакой.
Разве что за счет сквозняка немного.
Змінено користувачем DimaF
Там вентилятор работает. Вентиляция собирается в один горизонтальный уровень. Перепада нет конечно.
8 часов назад, stroietel сказал:
Приток как то обеспечен, или просто окна слева приоткрыты будут?
11 часов назад, DimaF сказал:
Принудительно нет. Просто проветривание
зроби отвори в протилежному від витяжки куті на рівні підлоги і не закривай вікна - тоді буде.
ну і відносно центральний вихід чи багато - краще один центральний, тепліше буде, але не забудь за нахил в сторону вулиці. конденсат має стікати туди
