пол на лагах с продухами
Konstruktor
День добрый. Подскажите как и чем можно утеплить пол( не снимая его).
Из того что нашел послойно:
1. Пароизоляция с заходом 10см на стену
2. Плита пенополистирола минимум 50, а лучше 2 слоя по 20мм с перезлестом. или Мат EPS 50 Фольгированная пленка 50мм
3. Пароизоляция, нужен ли этот слой
4. ОСБ или влагостойкая фанера -10-12мм
Змінено користувачем Konstruktor
А чистовой пол из чего?
И как это "не снимая его"?
"Фольгированная пленка 50мм" - ?!!!
Змінено користувачем vovova
Как как?
на старый пол укладываем пароизоляцию, проклеиваем. Сверху ППЕ. На него ОСБ, а поверху уже или красим или ламинат, та хоть плитку)))
Наверное так
1 час назад, Konstruktor сказал:
Как как?
Наверное так
Если сами всё решили, в чем вопрос???
18 часов назад, ngstil сказал:
Можно ли так?
ППЕ вроде как паронепроницаем, или лучше все же сверху?
Лучше брать фольгированный ППЕ или отдельно пароизоляцию и ППЕ
Снизу вверх:
Утеплитель твердый
Пароизоляцию
ОСБ
Все. Больше ничего не надо. Фольги, пленки, вспененного полиэтилена... не надо.
ОСБ лучше в два слоя с перехлестом стыков.
У меня вот тоже будет такая работа: на втором этаже есть старый в хорошем состоянии деревянный пол из  35-й шпунтованной доски, хочу на этот пол постелить лаги и на них тоже 35-ю шпунтованную доску, вопрос такой: с каким шагом ложить лаги, между старым и новым полом хочу положить ЭППС, нужен ли там вент зазор и надо ли ЭППС укрывать гидроизоляцией?
1 час назад, Svit UA сказал:
хочу на этот пол постелить...
Цель какая?
Утеплить? - зачем?
Поднять? - на сколько?
Выровнять?
Шумоизолировать?
16 часов назад, Svit UA сказал:
Никакой гидроизоляции. Нижние доски по гниют за несколько лет.
В 19.01.2022 в 17:59, vovova сказал:
Цель какая?
Утеплить? - зачем?
Выровнять?
Шумоизолировать?
Идёт реставрация дома 85г постройки, была сделана пристройка и уровень пола на 2 этаже изменился и чтобы выйти в уровень с новым домом надо поднимать уровень пола старого дома, старый пол решили не выкидывать, т.к. он в хорошем состоянии, поэтому приняли решение на старый пол сделать новый чтобы выйти в уровень с новой пристройкой.
В 20.01.2022 в 08:26, ngstil сказал:
т.е. и ЭППС ложить на старый пол тоже не надо?
лаги с каким шагом делать, доска 35?
Змінено користувачем Svit UA
4 часа назад, Svit UA сказал:
Если под не холодный то смысла от ЭППС не вижу совсем. Лаги в зависимости от толщины доски и наличии чернового пола. Если 35 доска, то 600 мм между центрами лаг - потолок. Я бы потратился на одну лагуна и сделал шаг 500.
Как бы я сделал для себя:
23 часа назад, Svit UA сказал:
На сколько?
