Утепления перекрытия между 1 этажом и мансардой
Максим Скляров
Добрый день. занимаюсь перестройкой (достройкой) жилой отапливаемой мансарды. Что было сделано.
1. перекрыта кровля металлочерепицей.
2. Снята глина которая выступала в качестве утеплителя. Сейчас видны балки по низу которых идёт потолок первого этажа который покрыт так называем дранкой.
Возник вопрос по поводу утепления перекрытия и кровли. По кровле разобрался вроде: до мембраны в стропила укладываю вату, закрываю это пароизоляцией, и дальше хочу подшить это osb.
По пирогу перекрытия нужно сначала укладывать пароизоляцию - утеплитель - пароизоляция - вентзазор - черновой пол - обрешётке по osb - osb 22 мм. Ещё момент в досках потолка куча гвоздей утро держат дранку.
3 минуты назад, Максим Скляров сказал:
А зачем?
Если мансарда будет утепляться? Глина бы была прекрасным решением для перекрытия - там же только звукоизоляция будет нужна?
Было такое решение принято с целью снижения нагрузки на балки. Дом старый и лежало 20 см глины. А сейчас основная задача именно звукоизоляция. Может можно просто вложить саму вату?
24 минуты назад, Максим Скляров сказал:
только эффект звукоизоляции от ваты будет хуже, чем от глины
44 минуты назад, Максим Скляров сказал:
Снизу пароизоляция (правда, она не совсем подружитя с гвоздями), потом вата, потом не пароизоляция а мембрана (можно просто агроволокно (спанбонд), пропускающее влагу, вентзазор, (его функция выводить влагу из ваты и не пустить пыль от нее в помещение)  а дальше как хотите.
Я бы лаги мансарды на звукоизоляционные из вспененного каучука прокладки клал, чтоб уменьшить вибрацию
Добавлю: если боитесь, что глина тяжелая - засыпьте керамзит. По любому лучше чем вата
Змінено користувачем korund
А какое тепло от какого холода вы собираетесь изолировать в данном случае?
13 минут назад, #roofinspector сказал:
Я понимаю что смысла утепления сейчас сводиться к 0. Но все же думаю если и ложиться вату то по правильному
1 час назад, korund сказал:
А если положить саму вату а сверху накрыть мембраной. На первом этаже натяжные потолки они могут выполнять частично функцию пароизоляции
или так....
дырявая пароизоляция не лучший вариант
или, может, таки керамзит????
основа под него есть (дранка, я так понял, осталась)
дешевле ваты
не переживаете за намокание
не пылит
звукоизоляция лучше
Так. Стоп.
Я правильно понимаю, что вы хотите старые балки использовать с качестве основы для пола мансарды?
Змінено користувачем #roofinspector
2 часа назад, Максим Скляров сказал:
Всё что вы положите не будет работать по изначальному назначению а будет лишь защитой от условной пыли
20 часов назад, #roofinspector сказал:
Так. Стоп.
Правильно
30 минут назад, Максим Скляров сказал:
Правильно
Обычно в таких случаях появляется "эффект танцующих шкафов", когда от перемещения человека по помещению, полы настолько сильно прогибаются, что это весьма дискомфортно.
Думаю, вам стоит выложить сюда шаг и сечение балок, дабы можно было оценить целесообразность данной затеи в принципе.
