Щілини в кутах будинку
Novice
Доброго всім дня. Починаю робити ремонт в сільському цегляному домі. Перша проблема з якою спіткнувся - щілини в кутах (але вони є не всюди) та між стінами і стелею. На фото щілина між несучою стіною (ліва сторона) та перегородкою (права сторона). Підскажіть чим їх краще заповнити?
Усунення щілин - це друге питання. Головне питання - причина виникнення щілин. Поки точно не розумітимете цієї причини нічого не робіть.
Ззовні будинку тріщин та щілин в цьому місці немає, фундамент візуально в нормальному стані (в інших місцях на фундаменті є невеликі тріщини, але на вигляд він не просів). Які способи є для того щоб самостійно виявити причину? Можливо тріщини виникли на фоні вібрацій, так як будинок розташований поруч зі жвавою автомобільною трасою.
Все може бути. Швидше за все при виборі виду фундаменту і визначенню навантажень на фундамент були зроблені помилки. Я прибічник будівництва фундаментів з триразовим запасом опору навантаженням. Причина. Вам не може бути відомо про те, які сусіди з'являться у Вашому житті в майбутньому. І що їм може прийти в голову теж невідомо. А тепер у Вас є лише один вихід. Вам слід привести на місце досвідчених практиків будівельників і вони усю ситуацію окинуть поглядом і запропонують Вам способи посилення фундаменту.
4 минуты назад, Зиновий сказал:
:classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
Никто там ничего в те годы не измерял и не визначав)
Фундамент там из говна и палок, и лучше там ничего не трогать.
Щели замазать исходным материалом)
Если просто замазать щели, то в скором времени появятся новые. И так будет без остановки. Появление щелей это первая ласточка к опасности разрушения конструкции. Мое мнение - именно на фундаменте экономить нельзя и рассчитывать фундамент надо с троекратным как минимум запасом прочности. Например - задумано строительство 2-х этажного дома, фундамент для него надо строить таким, как будто он будет держать 6 - этажный дом. Ни один из будущих соседей навредить не сумеет. Разве что себе.
9 минут назад, Зиновий сказал:
Что вы несете??
Эту хату строили лет 50-60 назад из глины, палок и соломы.
Какие расчеты??
24 минуты назад, DimaF сказал:
100 %, крім того судячи з глиняної штукатурки всередині будинок може бути не зовсім і цегляний, а саманний, обложений цеглою і фундамент може бути тільки під цегляною частиною. Замазуйте злиною і не видумуйте нанотехнологій, вони там не потрібні
Так, будинок будувався років 40-50 тому назад, всієї технології його будівництва я не знаю, та й зараз капітальний ремонт, а тим паче з укріпленням фундаменту чи стягуванням арматурою ніхто робити не буде. Планується косметичний ремонт всередині. Тому розглядається варіант задути щілини монтажною піною із скловолокном і зашпаклювати. Чи краще все ж використати глину?
Ну і ще питання. Поверх цієї штукатурки можна наложити стартову шпаклівку і клеїти на неї шпалери, звісно ж із просочуванням всіх шарів грунтовкою) чи все ж треба збивати стару і штукатурити по новому?
Змінено користувачем Novice
17 часов назад, Novice сказал:
Послушайте совет и не делайте дурниц.
Не трогайте там ничего, кроме как замажьте глиной щели и покрасьте побелкой стены.
Если вы только возьметесь по серьезному что то там делать (сбивать старую глину со стен например) то с вероятностью 99.9% можете начинать строить новый дом.
Для проверки сбейте участок на стене 30*30 см, чтобы увидеть что там внутри.
Мазать надо однозначно глиной, тонким слоем. Потом наложить на щель любую ткань или капроновую сетку и поверх ткани опять глину. Но если пойдут новые трещины - не удивляйтесь.
