Что бы сколхозить не сложное?
Canton
55 минут назад, Canton сказал:
Я так понимаю, что не проскочу я мимо 2-3 часа в день гену запускать. А сколько может быть пусковой ток у белого друга? Я еще не копал эту тему
У моего 600 ват стартовый и 100 ват рабочий мой ritar 800wa 480 вт его пускает но попердывая ukc 1200 wa старта даже не замечает при работающих других потребителях
по опыту холодилтник если в него каждых 5 минут не заглядывать держит до суток, когда началась война я в морозилке все свободное место забил бутылками с водой потом когда пропало электричество перекладывал их из морозильной в холодилтную камеру так холодилтник продержался трое суток :-)
дальше взял мусорный бак на дно положил те же бутылки с водой сверху продукты и опять бутылки и опять продукты :-) ночью был небольшой морозец бутылки замерзали и держали весь день при +10 на улице
потом я уехал :-) и когда вернулся это тоже был плюс так как у меня был пустой чистый холодилтник и все пропавшие продукты уже в мусорном баке :-) соседи с холодилтниками намаялись отмывая их
возвращаясь к резерву холодилтника, учитывая что моему нужно полтора квт*ч в сутки я его через резерв не подключал но есть возможность удлинителем переключить в резервируемую розетку может поставлю I-0-II переключатель так что бы его можно было без удлинителя по требованию подключать к резерву
у меня по сути парралельно две сети одна резервируемая вторая нет, и резервируюмую я могу переключателем ввода I-0-II подключать к не резервируемой после ИБП
и до ИБП у меня стоит переключатель I-0-II выбор сеть/генератор
Вот чего интересного нашел...
Мнения?
www.olx.ua/d/obyavlenie/moschnoe-12-24v-30-50-amper-puskovoe-zaryadnoe-IDBSihG.html?reason=observed_ad
4 часа назад, Canton сказал:
Мнения?
Я про него вам и писал, только в исполнении с регулировкой тока и напряжения
m.olx.ua/d/obyavlenie/blok-pitaniya-flatpack-1500-s-voltmetrom-i-ampermetrom-2-32v-i-2-50a-IDOlrc2.html
1 час назад, mib сказал:
Заказал, завтра поеду забирать. Все по месту - 15 минут ехать
2 часа назад, Canton сказал:
Я себе как писал выше пока просто блок питания от светодиодных лент поставил на 33 ампера
в целом все работает как задумывалось
ну и сегодня получил первый кВт*ч от солнечной панели :-) когда все включил в пике видел 430 ват с панели на 595
5 минут назад, mib сказал:
Мне особо некогда самому всем заеиматься. Буду колхозить из готовых законченных устройств
13 минут назад, Canton сказал:
Дак блок питания тоже готовое законченное решение разве что ток у него не регулируется, но в моем случае это и не нужно он у меня в качестве подкачки недостающей энергии от панели
вообще чувства конечно прикольные сэкономил сегодня 1,68 грн :-) а потратил 450$ :-)
  • Хаха 2
Уважаемые продвинутые, знающие все про отопление частного дома, помогите "темной" женщине решить проблему.
Исходные данные: дом из бруса, с большой и хорошей печью. До сих пор проблем не было. Но времена такие...
Есть два уязвимых места: 1) вспомогательное помещение, вход с улицы, примерно 2.5 м кв, в котором введена вода в дом, установлена система очистки воды, висит водонагреватель; 2) санузел 6 м кв, примыкающий к 1), по низу наружной стены идут трубы с водой. Эти помещения обогревались с помощью масляных нагревателей. Ясно, что при длительном отключении электричества будет катастрофа. Из возможных источников имеется бензиновый генератор и и аккумулятор, небольшая солнечная батарея. Но для работы масляных обогревателей этого мало.
Была чисто женская идея использовать элктропростыни, разложив их на полу. Про эстетичность решения молчу - это для крайних ситуаций, когда не до жиру, нужно только поддержать плюсовую температуру около труб и приборов.  Почитала описания  электропростыней и понимаю, что  не потянут они длительный нагрев.
Но должны же быть какие-то мобильные элементы теплого пола с электроподогревом ... Не знаю, как это назвать и что именно искать.
Очень прошу совет!
6 часов назад, Galchik сказал:
Держите двери из помещения где печь в другие - ОТКРЫТЫМИ!!! :)
8 часов назад, tansss сказал:
Это, типа, "шутка юмора" такая? Из серии "что у баб в головах"? Я же писала. что вход во вспомогательное помещение с улицы...
Пока вот такое нашла: prom.ua/ua/p1122788867-mobilnyj-teplyj-pol.html
Продолжаю поиски и очень надеюсь на реальные советы
1 час назад, Galchik сказал:
Якщо ви плануєте проживати у будинку та топити піччю, то заморозити окремі приміщення навряд чи війде, навіть якщо там не має дверей. на крайній випадок можна просверлити отвір у внутрішній стіні зверху та знизу для вентиляції
1 час назад, shneider_vova сказал:
І не на крайній теж. Я в схожому випадку у верхній частині стіни зробив отвір і поставив туди вентилятор. В результаті температура тримається лише на 2-3 градуси нижче, ніж в основному приміщенні.
Тв-в-к... Кажется, хорошая реальная  идея. К сожалению, плана дома здесь нет, и взять неоткуда, попробую словами. Делаю в кухне под потолком вентиляционное отверстие и ставлю вентилятор. Там самый теплый воздух. Тяну вентиляционную трубу через кладовку (без выходов в воздух кладовки) в санузел, а потом во вспомогательное помещение. Оно все под одной стеной, это плюс. Вопрос: а можно вентиляционную трубу опустить к полу? Мне же важно согреть трубы, которые где-то на 20 см выше пола. Какую трубу брать и какой вентилятор?
Вся стена дома (от наружного угла кухни до угла вспомогательного помещения около 9 м). Даже с учетом опускания трубы к полу в длину будет не больше 8 м. Как посчитать нужный диаметр и мощность вентилятора?
а як вентілятор буде працювати без електрики?!
я би більш нічого не робив (крім описаного), повітря само розподілиться по дому. В мене немає досвіду проживання взимку в домах з бруса, але в моему будинку температура кімнат відрізняется на декілька градусів, навіть якщо не топити в якійсь з кімнат. тож якщо в одній кімнаті (з піччю) буде +20, то в інших  - ну +15, не менш, я так думаю. До -2  - це дуже далеко
Немає необхідності вигадувати велосипед...   Одна-дві  свічки,  запалені посеред кімнати, не дадуть замерзнути вашим трубам.  В інеті багато про це "опалення" є  статей.
10 часов назад, Galchik сказал:
можно, но это удлинит трубу. А чем длиннее труба - тем сильнее в неё надо дуть, чтобы хоть что-то выдуть. :)
И потом, даже если вентилятор будет дуть из-под потолка, воздух всё равно будет крутиться в комнате - и перемешиваться.
У меня просто сквозь стену - без трубы, поэтому вентилятор стоИт слабый - на 12 вольт. Он и от солнечной панели может работать.
Но 8 метров трубы - это много. Обычный вентилятор не продавит, я думаю. :( Какой нужен вентилятор - я не подскажу, это считать надо. Или пробовать. :)
Змінено користувачем n0mad
  • 4 тижні потому...
Коллеги, а что бы присобачить к АКБ, чтобы считало сожранные АЧ? Счетчик какой либо...удобно было бы для понимания процессов...
46 минут назад, Canton сказал:
Если нужно по акб то вот
m.nl.aliexpress.com/item/1005002737694253.html?aff_fcid=2f0c5d5889fa486586edcc1eb602cee3-1662609069609-09984-_vMoqSh&aff_fsk=_vMoqSh&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_vMoqSh&aff_trace_key=2f0c5d5889fa486586edcc1eb602cee3-1662609069609-09984-_vMoqSh&terminal_id=1421fa82b7df42fc8d0cc6216430a5d5&afSmartRedirect=y
у меня два sonoff pow r2 стоят до ибп и после но они потребление по 220 считают, так видно кпд ибп и сколько от солнца подмешивается
монитор акб у меня простенький он только вольтаж показывает и кривую разряда рисует
m.nl.aliexpress.com/item/1005003838509488.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.66192019WiiH3t&browser_id=1421fa82b7df42fc8d0cc6216430a5d5&aff_trace_key=2f0c5d5889fa486586edcc1eb602cee3-1662609069609-09984-_vMoqSh&aff_platform=msite&m_page_id=0011831b3c81f3eaffa83914726fe7328a3120915a&gclid=&pdp_npi=2%40dis!EUR!35.68!20.69!!!!!%400b0a187916626092939197080e4d6a!12000027310088416!sea&curPageLogUid=WRrz2vEikryX&algo_pvid=0230881c-4de4-4239-b18d-73d9878e2840
ссылки первые попавшиеся
11 минут назад, mib сказал:
Идея собственно какая - замер расхода с батареи для понимания, сколько потребуется времени на заряд. Для минимизации времени работы генератора
23 минуты назад, Canton сказал:
Ну тогда в идеале тот что по первой ссылке, он считает сколько вышло и сколько вошло ампер собственно на этом основании он показывает процент заряда
поищите на ютубе есть ролики с обзорами, ими часто автодомушники пользуются
но с генератором другая сложность, грубо первых 80% вы получите быстро, а потом упадет ток заряда и генератор будет тарахтеть практически в холостую, но в это время можно что то энергоемкое делать
49 минут назад, mib сказал:
Ручками добавлю
2 минуты назад, Canton сказал:
Ручками добавлю
Так аккумулятор больше брать перестанет, понаблюдайте клещами как проходит заряд в начале аккумулятор берет все что ему дают, тут тоже сильно больше чем 10% от емкости лучше не давать но потом ток начинает падать и в конце он около ампера
По графику когда я разряжаю аккумуляторы до 12 вольт то полный заряд часов через 18-20 но у меня на 300 а/ч аккумулятор зарядка 20 ампер
В 08.09.2022 в 07:38, mib сказал:
Вот такую бациллу нарыл в наличии...
prom.ua/p1258705927-vattmetr-atorch-dt3010.html
В каком то из видео что смотрел у подобного подгорел контакт
Ищите что то с шунтом, ну или с кольцом как по моей ссылке, хотя у вас по идее токи до 10-15 ампер может и такой прокатит
У меня ток в начале заряда 19-20 А
И вообще их оказалось много...покопаюсь
Змінено користувачем Canton
