Нужна ли вентиляция вообще в моём случае?
roverspam
Добрый день всем.
Есть двухэтажный дом, на первом этаже есть одна жилая комната, большая кухня-гостиная и раздельный санузел.
На кухне, а также в каждом из санузлов сделаны вытяжки (в санузлах это вентиляторы и обратные клапаны на выходе на улицу).
На втором этаже будут только жилые комнаты и один совмещённый санузел, но в этом санузле будет окно. Комнаты, как я понял, вполне проветриваются через окна, вопрос только с санузлом. Но в нём тоже окно. Т.е., если делать в нём вентиляцию, то тоже с обратным клапаном (без него банально будет холодно), а если принудительно включать/выключать, то уже проще открыть/закрыть окно. Перекрытие между вторым этажом и чердаком утеплено 200 мм минваты и будет изолировано снизу пароизоляцией, вата покрыта сверху СДМ, чердак холодный и продувается.
Что-то мне подсказывает, что вообще не нужно делать никакой вентиляции в моём случае. Я прав?
Що простіше - клацнути вимикачем при заході в туалет, а потім на виході, і таймер вимкне вентилятор через 10-15 хвилин після цього; чи зайти, відкрити вікно, потім вийти, потім через 10 хвилин згадати, що надо закрити вікно, і знову йти в туалет його закривати ?!
На мій погляд, немає тут ніяких варіантів....
7 часов назад, roverspam сказал:
А зачем везде пихать обратные клапана??
Если вы не на вершине горы строите, то вентиляция в частном доме итак не сильно уж работает.
Если есть вентканал, то уже ответили - ставить вентилятор с таймером.
Впрочем окно в с/у всегда +, в плане проветривания.
7 часов назад, shneider_vova сказал:
Именно так сделано сейчас на первом этаже. Проблема в том, что эти вентиляторы начинают шуметь и довольно противно находиться с шумящим вентилятором в санузле. Кроме того, если хочешь проветрить больше, то возвращаемся к том, что через 10 минут всё равно нужно вспомнить его выключить, идти и выключать...
5 часов назад, DimaF сказал:
Потому что зимой через воздуховоды банально холодно.
Обратный клапан было чуть-чуть заклинило и он был приоткрыт (а не открыт), я долго не мог понять, почему в туалете так холодно
1 минуту назад, roverspam сказал:
Они у вас в боковую стену выходят?
2 минуты назад, roverspam сказал:
треба витратитися на дорогий, більш тихий вентілятор... Все одно взимку вікно не будете відчиняти, бо стане занадто холодно дуже швидко...
5 минут назад, shneider_vova сказал:
буду :)
А в целом, окна хватит?
Только что, roverspam сказал:
да
Тогда понятно)
Ставьте тихие вентиляторы с таймером, иначе у вас вентиляции не будет)
8 минут назад, DimaF сказал:
Тогда понятно)
да вроде уже есть, правда вот холодно, если клапан открыт :)
ЗЫ. А если бы вывел вертикально и выше крыши, то не было бы таких теплопотерь?
6 минут назад, roverspam сказал:
Не было бы),
Тут другой принцип, поэтому эта схема комфортней и предпочтительней)
Змінено користувачем DimaF
11 минут назад, DimaF сказал:
Не было бы),
ну уже как есть для первого этажа :)
