Здравствуйте.
Квартира не утеплена снаружи, кирпичные стены, 4 комнаты с нишами от старых чугунных батарей под окнами (120×80×15 см). Ниши осенью влажные, пока не включу электрообогрев, а зимой холодные, несмотря на включенное электроотопление. Толщина ниши = половине толщины стены.
Подскажите пожалуйста чем лучше их заделать? Кирпич/газобетон - слишком геморройно из-за веса, объема стройматериала, плюс со строительными работами я "на вы".
Пока выбираю между обычным пенопластом и экструзионным пенопластом (пеноплексом) 100 мм.
Главный вопрос - что лучше в случае утепления ниши изнутри: паропроницаемый или пароНЕпроницаемый материал?
При каком варианте стена не будет промерзать, а между ней и теплоизоляционным листом не будет образовываться конденсат/плесень?
Может посоветуете ещё какие-то материалы? Пеностекло, пир плита, и т.д.
Змінено користувачем u4enik
вартість самого лиш ЕППС в таких обсягах буде понад 2 тис. грн.
За такі кошти можна знайти камєнщика, який закладе нішу й заштукатурить. Й вартість матеріалу (газобетон, цегла) може увійти в цю суму.
П.С. Утеплювати стіни зсередини - зло.
  • 1 місяць потому...
