Сужение каминной трубы!
Котяра
Собираемся в будущем ставить каминофен.
В настоящее время сделана проходка через крышу - труба нержавейка утепленная, внутренний диаметр 150.
Смотрел каминофены, понравилась одна модель, но диаметр дымохода от печи 175 мм!
Можно ли пустить от каминофена трубу 175, а потом сузить ее до 150?
Спасибо!
Если есть принудительная вытяжка, то можно.
Если нет - то нельзя.
Да неужели нельзя? А можно ссылочку на ДБН?
А где продается эта принудительная вытяжка - наверное у вас, я угадал?
Вот у меня труба стояла вот такая на ТТ котле, отработало это чудо отопительный сезон ВООБЩЕ без проблем. Шибером тягу глушил.
Переход с Ø250 на Ø150, потом Ø150 на Ø130, потом еще и колено.
А вобще тяга измеряется в Па.
Вот величину Па надо набрать, если не диаметром - то высотой трубы.
Нет не угадали, не продаем. У нас только дымоходы из нержавеющих сталей.
Проблема - мы не знаем под какую трубу был расчитан прибор .
Впрочем я уже говорил - в основном закрытые топки работают в приглушенном режиме и скорее всего проблема возникнет припопытке вывести на максимальную мощность , а при закрытом стекле он просто не выйдет на полную мощность . Могут быть проблемы при розжиге . С учетом того что любое печное оборудовнаие сложно вывести на полную мощность - нужны соотвествующие дрова и упортсво . Т.е. я думаю можно пробовать , в крайнем случае - действительно или высотой попробовать или поставить таки вентлятор .
какая ВЫСОТА стояка?
при высоте 5м он не будет работать
