Нужно понять максимально допустимую мощность для кабеля
.Андрей
От столба до щитка идет медный кабель 5 х 6 мм. Длина кабеля до 20 м. Проложен в пластиковой трубе в земле.
Сейчас имею 3 фазы, суммарная мощность 15 кВт. Хочу увеличить мощность. Подскажите пожалуйста до какого предела можно увеличивать для данного кабеля?
Змінено користувачем .Андрей
1 час назад, .Андрей сказал:
На практике, учитывая условия прокладки и наверное кабель все же из ПВХ, то получается не более 20 кВт.
А какой у вас сейчас установлен вводной автомат?
9 минут назад, Firetuf сказал:
Стоит 25 А.
Кажется маркировка ВВГ нг.
Стоит 25 А.
Чтобы заранее не покупать у Облэнерго дополнительные "кыловаты", на действующем автомате подгружайте потребление, только постарайтесь сделать максимально-возможное равномерное распределение  по фазам. Будет греться/выбивать АВ - поставите выше номиналом, но на 40А, я бы не игрался. Или же, нужно точно знать температуру нагрева кабеля при максимальных нагрузках.
Пы-сы: При существующем автомате, вашей существующей кабельной линии, ничего плохого не будет. Для этого и установлен АВ!)
6 часов назад, .Андрей сказал:
Можете сміливо встановлювати вводний АВ 3Р 40А. Тобто, це 25 кВт.
Змінено користувачем igorjk
