Требования к пультовым сигнализациям
Зигзаг Удачи
Математика нормальная, как и логика!
Для начала нужна схема блокировки, а там и расчет кабеля. И затрат лишних, если все нормально расчитано, не будет.
Так что работа по принципу "тянем все подряд и по максимуму"-это не правильный и финансово не обоснованый ход исполнителя.
а человек не спец в охранке, а за схемку и расчеты кому тонада заплатить, а если протянет кабель в каждое помещение в бижайший угол, точно обойдется дешевле чем услуги из любого сдесь присутствующего. жадные вы блин "всё знаю, но бесплатно не скажу" :razz:
Наша компания бесплатно считает спецификацию+схему блокировки. и какой вариант дешевле?
Для спецификации и схемы блокировки нужен хотя бы план
блок с брелками - это приемник.
Он имеет релейный ВЫХОД.
Этот выход подключается на ВХОД ППК.
не все ППК умеют ставится в охрану по входу.
Касательно МАКС4211 - кажись не умеет. Нужно уточнять.
Сейчас сдавать под охрану не планирую... задача сигнализации в случае сработки - включить сирену...
приемник брелков на Макс 4211 можно прикрутить?
Входов у Макса нет таких
Человек просит совета а не услуг :)
советы здесь раздаются БЕЗОПЛАТНО.
На сколько помню возможности нет такой, но не уверен и уточню
ну так Вам же топикстартер задал вопрос конкретно по 4211....
По поводу схемы и кабеля в самую точку! :)
Насчет подключения Макса - то я в принципе готов заплатить деньги за его запуск в нужном мне режиме, а то ведь висит сигналка на стенке уже пять лет, а все не доходят руки ее запустить :)))
Просто если для запуска именно Макса нужны сложные танцы с бубнами, то проще купить другую централь 8-)
С Максом 4211 появилась ясность. Чем бюджетным его заменить что бы ставить-снимать с брелков?
:D да нет, макс не сложная централь, но вот вроде обсудили, оно с брелка не будет работать вроде. Да и зон всего 4. сколлько у вас зон будет (сколько помещений с окнами к примеру чтобы примерно посчитать)? в каком районе дом ( на какую охрану сдаватся будете)?
А потом под охранную фирму брать централь или добавлять ченить до макса. и нужен ли брелок? или это изза неудобства пользования клавой?
Или есть вариант подключить выход приемник на зону централи и забить зону как 24 часа в сутки, но это для зон где не нужна задержка 8-)
там оконечные резисторы в шлейфе зоны стоят, да и изврат это по большому счету:)
Лучше тогда уж продать кому то 4211 и купить тот же SATEL , или еще что нибудь.
канечно изврат :D а если под рукой ничего нет и денег нет
Если бы 4211 мог от брелков ставится в охрану - для Вас это был бы идеальный вараинт.
вообщем наверное Сател больше всего сдесь подойдет, лучше брать Сател 10, туда и дозвонщик можно на мобилку добавить, и в случае добавления пультовой централи релейные выходы.. и несколько клавиатур можно поставить :)
Уже разведено на 4 зоны, датчики на стенах висят, сирена снаружи присутствует :)
На охрану сдаваться не будет - только работать на сирену
По поводу брелков - не хочу тащить провода и ставить вторую клавиатуру на второй этаж..... хочу вечером когда уже все идут спать иметь возможность поставить на охрану со второго этажа...
ВБД6-10 цена 450 грн. б/у
новая 1035
+потом можно и на пульт вывести
стоп... тоесть весь первый этаж уже в датчиках а на второй ставить не собираетесь? значит для охраны на пульте это не пойдет, а для автономки-- да. темболее что вы остаетест дома когда первый этаж под охраной. есть вариант, оставляем МАКС, добавляем дозвонщик, програмим макс на постоянную работу реле, дозвонщик на ночь сдаем брелком под охрану (или с моб телефона) сирену ставим на дозвонщик и вслучае тревоги воет сирена и идет звонок на мобильный, так же можно добавить тревожный брелок на пульт ( опять таки -- где ваш дом нахзлдится?)
Но клава на максе будет стоять просто так ))) сдаватся токо дозвонщик физически будет брелком
Да, первый этаж в датчиках, второй ставить не собираюсь...
не совсем понял как дозвонщик с брелка поставит Макс на охрану?
Если не трудно - дайте какие-то ссылки на соответствующее железо....
Дом находится на Софиевской Борщаговке...
новая 1035
450 грн - вполне нормально :)
А радиоконтакт к нему сколько будет?
ссылок нет, выпускают ребята своими силами, похож на Рекс фирмы Партнер, работает по тому же протоколу. Может и у партнера дозвонщик такой же, если очень интерестно. то могу у производителя взять инструкцию. Сам МАКС в охрану не ставится, если у него есть реле программируемое, то програмим что бы реле постояянно срабатывало при сработке датчика независимо от состояния охраны.с реле снимаем сигнал и отдаем на дозвонщик, у дозвонщика есть 2 входа (зоны) и вход сдачи под охрану, на который посадим брелки. так же под охрану можно его ставить с 2 моб телефонов.
вот похожий дозвонщик только у этого 4 зоны и на 8 моб телефонов и стоит он дороже
Зигзаг Удачи,
Написали бы Вы ТЗ нормальное, не для кого-то, а чисто для себя. Все что Вам нужно сейчас и все что Вы ПЛАНИРУЕТЕ в дальнейшем.
Не обязательно сразу сейчас все покупать, но то на что Вы сейчас потратите деньги "побюджетнее" должно позволять реализовать все Ваши хотения в будущем.
А то заплатите сейчас еще немножко денег, за такой же вариант, как и пять лет назад, который теперь проще выкинуть на помойку, чем танцевать с бубном вокруг этого МАКСа.
Сугубо ИМХО, просьба тапками не кидать.
Зигзаг Удачи,
Золотые слова:good:
ответ в личке
слышал про такие вещи- ИМХО: не самый лучший вариант, учитывая не стабильность работы
