Требования к пультовым сигнализациям
Зигзаг Удачи
ACS-102 производство якобы Израиль.
Однозначно есть проблемы с электромагнитной совместимостью. Проверено.
Так что пока по цене - качеству Украина рулит
"RADIO COMANDER 300M" лучшее из доступного, по длительности работы нет проблем, если кнопки не подклинивают-жидковата капелька.
Разберите, спилите напильником кнопки до впадины и будет вам счастье.
Колличество случайных нажатий рядом лежащими ключами в кармане резко уменьшится.
Да и Потенциаловские брелки всегда есть в наличии по доступной цене.
Радиоконтроллер UMB-100-HS Вы этот имели в виду? Смотрел и на него. Но там только 1 канал и температура только для внутренней установки, плюс не нашол V и I контактов релюхи. Так что пока по цене - качеству Украина рулит!
да, за этот говорил - неприхотливый, распространенный, недорогой.
у меня такие есть на 2 кнопки :)
убойный корпус.
убойный корпус.
А можно ссылочку на этот вариант или фото, хочется посмотреть.
Или разговор о DWB-100-HS ?
2. Хочу подключить девайс с п.1 так, что бы иметь возможность снимать/ставить с охраны не только с ППК но и с второго этажа
Если есть большое желание, попробуйте взять 4-х канальный контролер и каждый его выход припаять паралельно кодовым кнопкам клавиатуры "Макса". Тогда брелок превратится в 4-х клавишную клавиатуру.:)Сразу предупреждаю, такой вариант я не испытывал, не знаю, есть ли доступ к контактам пленочной клавы "Макса". Можно попробовать и 2-х или 3-х канальные, только в этом случае первые цифры кода должны быть "0".
Или контролерами изменять состояния на гибкой шине клавиатуры (опять же, нужно пробовать...)
Хм... но там же надо еще нажимать #. Хотя надо заглянуть в клавиатуру.
По опыту работы в течении двух недель обнаружено два недостатка:
1. Невозможность определить зону сработки
2. Слишком яркое мигание светодиодов на блоке, что приводит к срабатыванию датчика в помещении, хотя в этом вопросе еще до конца не разбирался
Я таки думал - Вы ранее похороните эту идею :)
сама по себе идея реанимировать к жизни такие МАКСы и мне импонирует, но слишком уж там много проблем..
  • 4 роки потому...
Подскажите пожалуйста, столкнулся так же с проблемой постановки на охрану Макс 4811. Потребовалось установить сигнализацию в гараже должна срабатывать только сирена, от датчика движения . Датчик движения подключил к зоне 1 с задержкой, остальные в режиме программирования отключил. Пробывал устанавливать разное время задержки на выход, вход, но не так все просто, на охрану не становится. Макс 4811 и датчики не покупал, были в хозяйстве. Посоветуйте как заставить его работать.
разобраться далее с правильной постановкой. не ставится потому что какая то зона нарушена. на неиспользуемые зоны ставить резисторы... там схема есть все расписано.
Три неиспользуемых зоны программно отключены.
Просто поставте туда резики, 2ком там надо.
Проблема решилась установкой резистора. Всем спасибо! Еще интересует одна идея, возможно ли : есть датчик SRPG - II (еще может срабатывать на удар) подключить к макс 4811 и работать так: помещение закрыто, сигнализация включилась с задержкой, был удар, датчик сработал, сирена включилась на заданное время после окончания времени сигнализация восстановилась в состояние под охраной. Но если сработал датчик движения то сирена работает постоянно. Может как то реализовать двумя датчиками и двумя зонами ?
нельзя, читайте инструкцию..
да иглупо так делать - сирена высадит аккум за пол-часа.. а может и быстрее.
