Гибридный инвертор Must - настройка
sly
23 хвилини тому, Василь 22 сказав:
Як скинути налаштування до заводських?
А інструкція що пише?
панство, можливо хтось знає - з чим може бути пов'язана помилка 72? вчора зранку інвертор запищав, вимкнувся, включиався і побачив ось цю помилку. Сьогодні ситуація аналогічно повторилась, причому це ніяк не через світло, бо його навіть не вимикали. Помилка зникає через хвилини 2 і далі все працює як і раніше.
1 годину тому, Anime Shinigami сказав:
А що пише інструкція?
1 година тому, sanyas15 сказав:
Сонячний контролер зупиняється через низький заряду батареї.
правда не можу зрозуміти до чого тут сонячний контролер, якщо панелів у мене немає, а батарея повністю заряджена
  • 8 місяців потому...
В 15.09.2024 в 22:13, Imsoma сказал:
Залив на файлообмінник прошивку 15.27. Вона в мене зараз стоїть
Qhttps://fex.net/ru/s/oyfxbn6
Для скачування копіюйте посилання без Q  на початку.
Здравствуйте. Можете еще раз выложить эту прошивку? Как обстоят дела с 15.32?
  • 2 місяці потому...
Доброго дня, soc 99%, і далі до 100 не йде. Не можу налаштувати моніторинг по wi fi, тільки по блютузу з'єднується.
20.11.2024 в 18:17, M.D. сказав:
Dyness відповів на запит та надав інструкцію для налаштування батареї B4850 з інвертором MUST PV18-5048 VHM, відмітивши, що для PV18-5248 PRO налаштування аналогічне.
Dyness B4850 battery and MUST PV18-5048 VHM Setup (start&shut down).pdf 1 \u041c\u0411 · 223 завантаження
Тільки от у 5048VHM/5248 Pro розпіновка 5L/6H, а тут 4H/5L
Змінено користувачем Terio Teres
14.11.2024 в 17:25, M.D. сказав:
Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає.
На самій батареї положення DIP перемикачів 0010.
Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам.
На інверторі розпіновка CAN 5L/6H, на батареї 4H/5L. По цій схемі обжимати?
Вітаю шановні! Бачу що тема майже рік на паузі, можливо хтось відповість.
Бажаю взяти в користування Must PV18-3224 VPM.
В мене встановлена і налаштована невелика система з сонячнім полем, але інвертор на 1.5 кВт. Хочу трішки її розігнати.
І тут проблема...почав ізучати ринок інверторів, де зіткнувся з моментом відсутності режиму SUB в Мастах саме в категорії до 3,2 кВт. Більшу потужність не розглядаю, бо обмежуе сонячне поле.
Передивився багато інструкцій споживачів від продавців, і в жодній SUB не знайшов, але в інеті знайшов одну (буде знизу).
Чи є взагалі модифікації Мастов з ничкочастотним входом PV, 24/до 3-3,2кВт з функцією SUB?
Можливо хтось порадить іншого виробника!
Дякую!
Інструкція_користувача_Сонячний..pdf
Змінено користувачем Михаил Хамаза
Добрый день. Помогите решить проблему. Установлен инвертор MUCT и сборка 7 ячеек от Лиафа с БМС. При отсутствии нагрузки напряжение на батарее и инверторе одинаковые, мультиметр показывает такое же значение. При отключении сети и включении инвертора на нём повышается показатель напряжения и он отключается по ошибке 03- слишком высокое напряжение аккумулятора. Но на БМС и мультиметре роста напряжения нет. Разница доходит до 2-3 вольт.  При зарядке всё одинаково.Предел зарядки на инверторе приходится выставлять 27 вольт, и то не всегда помогает. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
В инверторе копать. Батарея не причем. Болты аккумулятора на текстолите инвертора хорошо затягивали? Текстолит изгибается и смд компоненты рядом с силовыми контактами (резисторы в частности) могут треснуть/оторваться.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
В 09.11.2025 в 12:52, Terio Teres сказал:
Так, схема робоча, Must з Dyness потоваришували - splash.kiev.ua/must/
