Свет мигает при выключении
Ivan S.
Здравствуйте.
После нажатия выкл. на выключателе свет в ванной выключается и потом мигает на доли секунды. Там стоит 2 светодиодных светильника.
Подскажите пожалуйста где искать проблему, в выключателе или в трансформаторах на светильниках?
5 минут назад, STAM68 сказал:
Выключатель кнопка или сенсор?
Обычный клавышный выключатель.
Мигание происходит через какие-то микросекунды после того как произошел щелчок.
Мне, правда с сенсором помог конденсатор,который шёл в упаковке с выключателем.Я его по инструкции(там же была)поставил и действительно перестал мигать.
  • Дізлайк 1
4 години тому, Ivan S. сказав:
...Там стоит 2 светодиодных светильника....
Якщо є можливість, спробувати зняти світильник і увімкнути в інше джерело живлення/розетку. Якщо знову блимає - вважати винним світильник. Також, справді, спробувати поставити паралельно світильнику (за вимикачем) конденсатор (плівку, не менше 400 вольт)
  • Дізлайк 1
19 часов назад, STAM68 сказал:
19 часов назад, Вячеслав_В сказал:
а можете дать какую-то ссылку о каком конденсаторе идет речь?
Там 2 светильника и мигает не каждый раз, иногда мигает иногда нет, чаще просто нормально выключается. Миг происходит четко после щелчка выключателя. Щелкнул и сразу же блым.
Особо не напрягает, но думаю что так быстрее перегорят светильники там они еще нестандартного радиуса и не так просто найти такие же под отверстия в потолке.
Змінено користувачем Ivan S.
2 години тому, Ivan S. сказав:
Плівковий конденсатор, 0,1...0,5 мкФ, 400 вольт.
ПС. Чи правильно я зрозумів, що у Вас ЛЕД світильники на 12 вольт, з зовнішнім блоком живлення?
Змінено користувачем Вячеслав_В
  • Дізлайк 1
В 09.01.2023 в 16:10, Вячеслав_В сказал:
Да, вот конкретная модель hotline.ua/ua/dom-lyustry-lampy-bra-torshery/feron-led-al527-12w-4000k-belyj-28540/?tab=about
Последние пару дней вообще не мигает
В 09.01.2023 в 14:02, Ivan S. сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=_a2mgs10TuA
  • Дізлайк 1
В 12.01.2023 в 20:02, porterlv сказал:
Вентилятор включений паралельно світильникам? 😉
Вентилятор на второй клавише выключателя
Тоді хіба до ксьондза, кропити свяченою водицею... Чудес не буває. Ви щось упускаєте, мабуть.
Бо засвітити діодну після розмикання вимикача може хіба викид зворотньої ЕРС з котушки вентилятора.
  • Дізлайк 1
