Капельный полив в глубину для деревьев
igor_d70
Вот посадил саженцы и возник вопрос с поливом. Так что бы не затопить их и что бы не пересыхали.
Вспомнил как в парке недалеко росла шикарная липа. Листья глянцевые, темные, с ладонь размером, а то и больше. Секрет был в том что в метре-двух от дерева был поливной колодец с краном который протекал и этот колодец был всегда полон воды. Вот и возникла мысль сделать на участке нечто подобное
Зарываем на полметра в землю вертикально трубу пятидесятку с прорезями и завернутую в геотекстиль. В трубу вставляем капельницу с краником от которой идет труба к бочке и все.
Имеем постоянный полив дерева причем корень как бы сам может выбирать себе "зону комфорта", ближе к трубе или дальше. Еще плюс то что поверхность земли вокруг остается сухая и потери воды на испарение минимальны. Ну и сорняки меньше полоть надо в лунке. Кроме того такой ньюанс что корени идет в глубину, а не к поверхности как при поверхностном поливе и при нештатной ситуации, вода закончилась например, пострадают меньше от пересыхания
Может кто то делал что либо подобное и ли слышал или читал где то. Интересуют подводные камни такого метода
Змінено користувачем igor_d70
Этот принцип полива, рабочий.
Некоторые владельцы виноградников применяют данный вид полива, ставят трубу пластиковую 50мм, или 110мм. Применяется, что бы корень уходил глубже в землю, а не рос на поверхности.
Подводный камень один, что бы контролировать уровень воды который выливается, а то если не знать сколько воды будет поступать к корню, то может не хватать или наоборот начнется гниение. Поэтому надо знать какая капельница с каким водовыливом в час и ставить таймер или в ручную на необходимое время включать полив.
Посадили саженцы ЧЕГО,какого растения,на какой почве,в какой климатических зоне?Бо от этого сильно зависит необходимость так заморачиватся.
Если просто в принципе,то подземный полив давно распространённый процесс,в дилетантском варианте это подобие того что Вы описали или Дима Киев,в профи варианте просто капельная трубка зарывается в землю.Как раз вчера пришла ко мне бухта 500 метров такой трубки,может и закопаю.
Змінено користувачем мастерок
