roverspam Опубліковано: 20 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2023 Добрый день. У меня 3-х фазный вход в дом, итого одна фаза идёт на первый этаж, вторая - на второй. Я хочу подключить стабилизатор только на первую фазу (однофазный он), но получается так, что от стабилизатора к щитку, где идёт уже разделение на первый и второй этажи, идёт общий 5-жильный провод с общим нулём: Можно ли так делать? Если нет, то придётся и второй этаж вешать на ту же фазу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 20 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2023 Схема не правильная. N через стабилизатор обычно идет сквозняком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 20 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2023 2 часа назад, AOZ1 сказал: Схема не правильная. N через стабилизатор обычно идет сквозняком. почему неправильная? В его схеме подключения есть вход и выход для N, я так и обозначил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 (змінено) Відповідь на Ваше питання-так, так можна робити, але не зовсім так я Ви це бачите. Тому що: можливо стабілізатора вистачить на обидва поверхи; можливо стабілізатор непотрібний (він споживає електроенергію навіть без навантаження, Вам це відомо?, незалежно від того, купували ви його чи на шару отримали); можливо логічним було б використовувати стабілізатор на окремі споживачі, які потребують стабільну напругу, а не поверхи, як Ви вважаєте, тим більше, що у Вас закладено п'ятижильний, який ви полінувались намалювати; та інше Змінено 21 березня 2023 користувачем Vanski видалив образливе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 21 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 36 минут назад, Vanski сказал: Відповідь на Ваше питання-так, так можна робити, але не зовсім так я Ви це бачите. Тому що: можливо стабілізатора вистачить на обидва поверхи; можливо стабілізатор непотрібний (він споживає електроенергію навіть без навантаження, Вам це відомо?, незалежно від того, купували ви його чи на шару отримали); можливо логічним було б використовувати стабілізатор на окремі споживачі, які потребують стабільну напругу, а не поверхи, як Ви вважаєте, тим більше, що у Вас закладено п'ятижильний, який ви полінувались намалювати; та інше Навіщо малювати те, що не використовується або не має відношення до питання? Я не можу окремо поціпити стаб на розетку з комп'ютером, на розетку с холодильником, на пральну машину, на посудомийну та на лампочки, але не почіпити його на електрочайник, тому що врубається в ту ж цепочку розеток, що і холодильник, а вести до кожної розетки окрему лінію - ну, вибачте, це інколи не можливо. Більш того, поверхневий щиток знаходиться в іншому місці, ніж стаб, тому відокремити там неможливо. Що витримає стаб, а що не витримає - я розберусь, мені цікаво те, що я описав: чи можна на спільний нуль з 2 та більше фазами чіпляти стаб для однієї з цих фаз? Як я намалював на схемі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 1 час назад, roverspam сказал: Що витримає стаб, а що не витримає - я розберусь, мені цікаво те, що я описав: чи можна на спільний нуль з 2 та більше фазами чіпляти стаб для однієї з цих фаз? Як я намалював на схемі Можно, потому что стабилизатор ноль не разрывает. Это не бесперебойник. С бесперебойником начинаются нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 2 часа назад, AOZ1 сказал: Можно, потому что стабилизатор ноль не разрывает. Это не бесперебойник. С бесперебойником начинаются нюансы. Якщо ви вважаєте, що така схема не порушує безпеку, то чому не порекомендувати окреме відгалуження нуля на стабілізатор? Маємо ситуацію. Вийшов з ладу стаб. Веземо в ремонт. Як бути зі спільним нулем в домі? А що буде, коли згорає стаб і розірветься нуль? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 3 часа назад, roverspam сказал: чи можна на спільний нуль з 2 та більше фазами чіпляти стаб для однієї з цих фаз? Як я намалював на схемі В даному випадку, стабілізатор є окремим споживачем, правильно? Тому я не бачу ніяких перешкод щодо влаштування такого рішення. Одне тільки бентежить - це питання відгалуження нуля, щоб не робити транзит через пристрій. Я вважаю, що повинні тут дати свою оцінку "стабілізаторщики". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 1 годину тому, Firetuf сказав: А що буде, коли згорає стаб і розірветься нуль? Це ж як повинен "згоріти" стаб?? Нуль же залишиться, 4 години тому, AOZ1 сказав: потому что стабилизатор ноль не разрывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 (змінено) Вот так включается стабилизатор. У меня их два один дефективный Одесский второй Квант. В ремонт, заизалировал ноль и соединил вход-выход фазы болтиком с гаечкой и повез. То что нарисовано на схеме выше это бесперебойник, инвертор и еще черт знает что но не стабилизатор. Змінено 21 березня 2023 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 39 минут назад, AOZ1 сказал: Вот так включается стабилизатор. У меня их два один дефективный Одесский второй Квант. В ремонт, заизалировал ноль и соединил вход-выход фазы болтиком с гаечкой и повез. То что нарисовано на схеме выше это бесперебойник, инвертор и еще черт знает что но не стабилизатор. Якби відразу було так намальовано, або сказано - питань би зовсім не було. У мене до точно. А так ... 14 часов назад, AOZ1 сказал: N через стабилизатор обычно идет сквозняком. Я думаю, ми порозумілись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 16 часов назад, Firetuf сказал: Якби відразу було так намальовано, або сказано - питань би зовсім не було. У мене до точно. А так ... Якби так було намальовано в інструкції, то я і не питав але в інструкції ось так: В клемах також, 4 клеми і вхідний/вихідний нуль - окремо. Елекс Герц 16-1/Х 3.0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 20 часов назад, AOZ1 сказал: У меня их два один дефективный Одесский Фантом или Элекс ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 (змінено) 4 часа назад, roverspam сказал: Якби так було намальовано в інструкції, то я і не питав але в інструкції ось так: В клемах також, 4 клеми і вхідний/вихідний нуль - окремо. Елекс Герц 16-1/Х 3.0 Покажите рис.9 Ви вважаєте, що це дві ідентичні схеми? 1. 2. Змінено 22 березня 2023 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 3 часа назад, dneprstab сказал: Фантом или Элекс ? Фантом. У него очень интересная реакция на стартовые токи электродвигателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 2 часа назад, Firetuf сказал: Ви вважаєте, що це дві ідентичні схеми? стабилизатор это автотрансформатор с электроникой управления. Поэтому моя схема правильная. Если это не так это уже не стабилизатор, а что то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 11 минут назад, AOZ1 сказал: стабилизатор это автотрансформатор с электроникой управления. Поэтому моя схема правильная. Если это не так это уже не стабилизатор, а что то другое. Вопрос был к ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 7 часов назад, AOZ1 сказал: Фантом. У него очень интересная реакция на стартовые токи электродвигателей. Там есть модели с точной подстройкой. Там полный мрак из-за фазоимпульсного регулирования.Премиум или как они их обзывают. Остальные стандартные. Но внутри полный мрак - все на стяжках , куча мгтф проводочков напяно.Культура производства а-ля гараж монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 13 часов назад, Firetuf сказал: Покажите рис.9 Ви вважаєте, що це дві ідентичні схеми? 1. 2. Рис 9 добавил. Там всё аналогично, но для 3х стабов, на каждую фазу. Касательно вопроса про схемы - как по мне, это 2 разные схемы, на рис в инструкции есть вход и выход для нуля, на той схеме, что Вы мне показываете (от A0Z1) - ноль сквозной. Поэтому я изначально нарисовал иначе, примерно как в инструкции ЗЫ. Практика на установке показала то, что вход и выход нуля между собой связаны перемычкой, то есть в реальности получается как раз такая схема, как от A0Z1, и теперь у меня возник вопрос: а обязательно ли именно тот ноль, что идёт через стаб, должен использоваться фазой после стаба или можно, чтобы он бы ответвлён ранее? Сейчас нарисую.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 22 березня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2023 Якщо ноль для стаба "сквозний", то, як я розумію, ніщо не заважає зробити і таку схему? Ноль для овала праворуч відгалуджений до стаба і використовується усіма фазами, з них одна фаза (яка L1) після стаба, друга її гілка після стаба йде в інше місце дома (разом з нолем також після стаба) і використовується тільки там... Що скажете? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
