SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
21 хвилину тому, SantehnikPPR100 сказав:
Нашо це нам, шо там в вас. І як його без туя збороти взагалі не цікаво в цьому топіку.
Я не про туя взагалі, а про якість тих еаru - яОру!
github.com/softwarecrash/Solar2MQTT
Це бачили?!
Як це Ваш топік, як ви кажете то я кажу прощайте.
  • Конфуз 1
Тю...Не з тої ноги встав , чи шо.😪
Та пишите шо хочете. Я краще сам піду 🤐
Нате вам, без навантаження. На здачу.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
😁 Э, парни, задача интереснее, чем какашками кидаться.
4 часа назад, GALKIN DMITRY сказал:
Інвертор в режимі Sol
1 час назад, GALKIN DMITRY сказал:
Бажання одне  користуватися сонячними панелями і щоб акб був повністю заряджений, готовий до відключень.
Так а оно что делает, если теми Вашими чудесами техники не клацать? Вроде как и держит аккумулятор набитым. По возможности - от солнца, а нет солнца- так от сети, не?
Ну, я особо сеть не подключал, когда в SOL летом жил в полной автономке. Но вроде так.
06 у меня по умолчанию SNU, я его никогда и не трогал.
08 LF08 - уточняю, ибо могут быть разночтения.
По идее,допустим,солнца вообще нет, сеть есть без перебоев. Вы тратите аккумулятор до значения [37]. Тогда сеть подключается и одним махом забивает его полным разрешённым током до [09]. А если есть солнце, то оно работает, а когда может - забивает тоже до 09, как может.
Но.
Если зарядка прервалась, а батарея имеет напряжение выше 37,она ни от чего не заряжается. Так?
В моєму випадку проблем немає, сонце вийшло я в телефоні відключив по мережі на wifi автоматі інвертор, все по одній фазі працює від сонця + батареї, батареї хватає для ще одного інвертора і є ще дві панелі, як якщо я відсутній рік( призвали) автоматизувати цей процес.
Змінено користувачем GALKIN DMITRY
Ну кагбэ я вижу проблему в том, что имея на борту автоматики, как на Боинге, Вы вынуждены держать это дело на контроле, лично орлиным взором оценивать наличие солнца, доставать из широких штанин телефон, целиться в него и что-то там нажимать😁
А задачу вижу в том, что Вы должны заниматься своими делами, при этом аккум должен быть набит по возможности максимально. При наличии солнца, вся эта лабуда должна работать от него. При отсутствии солнца от сети. И только в крайнем случае отсутствия того и другого - от аккума. Который при первой возможности зарядится.
Вы при этом должны вообще забыть про это всё, в идеале. Работает - и работает. Трактор знає, куди їде.
Путь решения я смутно наметил постом выше. Но замечаний по существу того поста не вижу😁
Вы там со всем согласны? А дырку видите, из-за которой аккум не всегда полный?
Змінено користувачем kisa Киев
1 хвилину тому, kisa Киев сказав:
Режім uti і не займатися х-ой?
😁 Я в UTI с солнцем вообще не игрался. В инструкции про него вообще солнце не упоминается, а играться было лень.
Писал же про SOL, который и стоит у Вас.
Ну я бы всё-таки немного занялся. Поднял 37. Ведь между ним и 09 не заряжается. И возможно, Вам эту дырку захочется уменьшить.
Но вдумчиво и с подбором. У меня он шаманским образом равен 09. Но в моём случае, это действует только при PV. У Вас же так делать не стоит - при зарядке от сети будет тупо дрочиво постоянное. Это вредно для всего. Потому приподнять 37 немного стоит, но не до максимума.
Оно не даёт с разгону, но при желании обходится (а выше там на той стр - как я докатился до этого, все соображения)
35 хвилин тому, kisa Киев сказав:
В мене інвертор і батареї з'єднання по своєму протоколу, це також надає обмеження, 37 26.4v  9 28.8v  бмс батареї може припинити заряд і 28.8 - 27v як порахує , як soc 100
