GALKIN DMITRY Опубліковано: учора в 16:08 Поділитись Опубліковано: учора в 16:08 21 хвилину тому, SantehnikPPR100 сказав: Нашо це нам, шо там в вас. І як його без туя збороти взагалі не цікаво в цьому топіку. Я не про туя взагалі, а про якість тих еаru - яОру! github.com/softwarecrash/Solar2MQTT Це бачили?! Як це Ваш топік, як ви кажете то я кажу прощайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 16:14 Поділитись Опубліковано: учора в 16:14 (змінено) Тю...Не з тої ноги встав , чи шо.😪 Та пишите шо хочете. Я краще сам піду 🤐 Нате вам, без навантаження. На здачу. Змінено учора в 16:15 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: учора в 16:47 Поділитись Опубліковано: учора в 16:47 (змінено) Покинем тему разом? Змінено учора в 16:48 користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: учора в 16:48 Поділитись Опубліковано: учора в 16:48 😁 Э, парни, задача интереснее, чем какашками кидаться. 4 часа назад, GALKIN DMITRY сказал: Інвертор в режимі Sol 1 час назад, GALKIN DMITRY сказал: Бажання одне користуватися сонячними панелями і щоб акб був повністю заряджений, готовий до відключень. Так а оно что делает, если теми Вашими чудесами техники не клацать? Вроде как и держит аккумулятор набитым. По возможности - от солнца, а нет солнца- так от сети, не? Ну, я особо сеть не подключал, когда в SOL летом жил в полной автономке. Но вроде так. 06 у меня по умолчанию SNU, я его никогда и не трогал. 08 LF08 - уточняю, ибо могут быть разночтения. По идее,допустим,солнца вообще нет, сеть есть без перебоев. Вы тратите аккумулятор до значения [37]. Тогда сеть подключается и одним махом забивает его полным разрешённым током до [09]. А если есть солнце, то оно работает, а когда может - забивает тоже до 09, как может. Но. Если зарядка прервалась, а батарея имеет напряжение выше 37,она ни от чего не заряжается. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) В моєму випадку проблем немає, сонце вийшло я в телефоні відключив по мережі на wifi автоматі інвертор, все по одній фазі працює від сонця + батареї, батареї хватає для ще одного інвертора і є ще дві панелі, як якщо я відсутній рік( призвали) автоматизувати цей процес. Змінено 23 години тому користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) Ну кагбэ я вижу проблему в том, что имея на борту автоматики, как на Боинге, Вы вынуждены держать это дело на контроле, лично орлиным взором оценивать наличие солнца, доставать из широких штанин телефон, целиться в него и что-то там нажимать😁 А задачу вижу в том, что Вы должны заниматься своими делами, при этом аккум должен быть набит по возможности максимально. При наличии солнца, вся эта лабуда должна работать от него. При отсутствии солнца от сети. И только в крайнем случае отсутствия того и другого - от аккума. Который при первой возможности зарядится. Вы при этом должны вообще забыть про это всё, в идеале. Работает - и работает. Трактор знає, куди їде. Путь решения я смутно наметил постом выше. Но замечаний по существу того поста не вижу😁 Вы там со всем согласны? А дырку видите, из-за которой аккум не всегда полный? Змінено 23 години тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 1 хвилину тому, kisa Киев сказав: Ну кагбэ я вижу проблему в том, что имея на борту автоматики, как на Боинге, Вы вынуждены держать это дело на контроле, лично орлиным взором оценивать наличие солнца, доставать из широких штанин телефон, целиться в него и что-то там нажимать😁 А задачу вижу в том, что Вы должны заниматься своими делами, при этом аккум должен быть набит по возможности максимально. При наличии солнца, вся эта лабуда должна работать от него. При отсутствии солнца от сети. И только в крайнем случае отсутствия того и другого - от аккума. Который при первой возможности зарядится. Путь решения я смутно наметил постом выше. Но замечаний по существу того поста не вижу😁 Вы там со всем согласны? А дырку видите, из-за которой аккум не всегда полный? Режім uti і не займатися х-ой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 😁 Я в UTI с солнцем вообще не игрался. В инструкции про него вообще солнце не упоминается, а играться было лень. Писал же про SOL, который и стоит у Вас. Ну я бы всё-таки немного занялся. Поднял 37. Ведь между ним и 09 не заряжается. И возможно, Вам эту дырку захочется уменьшить. Но вдумчиво и с подбором. У меня он шаманским образом равен 09. Но в моём случае, это действует только при PV. У Вас же так делать не стоит - при зарядке от сети будет тупо дрочиво постоянное. Это вредно для всего. Потому приподнять 37 немного стоит, но не до максимума. Оно не даёт с разгону, но при желании обходится (а выше там на той стр - как я докатился до этого, все соображения) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому (змінено) 35 хвилин тому, kisa Киев сказав: 😁 Я в UTI с солнцем вообще не игрался. В инструкции про него вообще солнце не упоминается, а играться было лень. Писал же про SOL, который и стоит у Вас. Ну я бы всё-таки немного занялся. Поднял 37. Ведь между ним и 09 не заряжается. И возможно, Вам эту дырку захочется уменьшить. Но вдумчиво и с подбором. У меня он шаманским образом равен 09. Но в моём случае, это действует только при PV. У Вас же так делать не стоит - при зарядке от сети будет тупо дрочиво постоянное. Это вредно для всего. Потому приподнять 37 немного стоит, но не до максимума. Оно не даёт с разгону, но при желании обходится (а выше там на той стр - как я докатился до этого, все соображения) В мене інвертор і батареї з'єднання по своєму протоколу, це також надає обмеження, 37 26.4v 9 28.8v бмс батареї може припинити заряд і 28.8 - 27v як порахує , як soc 100 Змінено 22 години тому користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому (змінено) Бмс seplos с srne гарно разом працює, чекав що порадять датчик хола(тока) на кабель від панелей повісити і від нього знімати покази. Змінено 21 година тому користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) 😁 Ну я не заморачивался совокуплением с БМС, но то такое. Всё не пойму - ну обвеашаете Вы всё вокруг датчиками холла, света, землетрясения, влажности, и токовыми клещами и пр. Подключите к дата-центру. Наладите обработку сигналов. Даже не спрашиваю - каких и напуркуа. На выходе что? Чем, как, по какому алгоритму управлять хотите? Я сто раз уже предлагал алгоритмы. Вида "на входе то-то, условия такие-то, на выходе это". А Вы все свои пожелания сводите к тому, что руками кнопки нажимаете Спойлер А то, что на ээкране - не расшифровываете😄Без алгоритмов. Змінено 21 година тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GALKIN DMITRY Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) Згоден, воно того не вартує, поки ручками а там як буде, до відключень світла відключався від мережі з 7.00 до 23.00 все працювало, до весни більше уваги треба. Змінено 21 година тому користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) Шоб срне брав сонце треба шоб було місце в аккумуляторі, бо воно після повного заряду від'єднується (ну так в мене і не поборов(віктрон зараз на сонці, цому все рівно)). - це раз. З цього випливає, шо задачі 1 повного аккума і 2 одночасно використання сонця , коли воно є замість мережі один одному протирічать і ніякою автоматизацією не рішаються влоб. Це по друге. А по третє Кіса діло каже - виставляйте пороги напруг шоб були гойдалки на аккумі в верхній треті ємності і sol + snu вам мабуть підійде. Не uti, це ж мережі пріоритет! Змінено 17 годин тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому (змінено) 😁Коллега маниакально зачем-то хочет снаружи чего-то клацать. Автоматику мы тут так и не сочинили, так он руками. Пытаюсь подвести к тому, что когда он сеть отключает снаружи - она итак инвертору не сильно нужна, и он её или не берёт, или почти не берёт (что можно порогами подшаманить для минимизации). Не ведётся. Грит - буду дальше руками отключать😆 Там даже не треть, меньше. И это нормально, это и аккуму хорошо, и инвертору. Ну небольшая невезуха возможна, если в момент отключки там окажется не 100%, а 85. Однако, на практике, это фигня - раз чай сделать. А лампочкам и компу с холодильником остатка хватит на мнооого часов. Ближе к суткам. А ещё, если ночью спать - то вероятность такого расклада минимальна. С утра до вечера в аккуме по любому будет ближе к полному. Вечер можно пережить и на запасе 70% (а скорее всего, даже в пасмурный день там больше будет). А ночью спать надо😃 Змінено 9 годин тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому (змінено) [01] sol [06] snu [09] 27,8 (выше - больше вреда, чем пользы) [37] 27,2 И ничего плять снаружи руками не трогаем. Забываем вообще про свою станцию. И будет счастие. При самом неудачном раскладе уходим в блекаут примерно с 80%. Если ничего не греть (плиты, чайники,бойлеры) - на сутки хватит лампочкам, холодильнику и ноутбуку. Неудачный расклад - это отключка часов в 16-17 в это время года. Но у нас может оказаться как 100% зарядки, так и 80. Думаю, если по-скромному, как-нить и до утра дотянуть можно. Действительно, снаружи можно нащёлкать так, чтобы 100 было. Поймать момент и отключить. Но на практике эта разница ничего не стоит. А гемора требует. Она не стоит даже взгляда на уровень зарядки и тыкания в телефон. Тем более - закупки и настройки доп оборудования. Лучше сосредоточиться а том, чтобы не расходовать при отключке энергию, на шопопало - толку больше будет. А вместо оборудования, чуть добавить, и ещё панельку прикупить. Змінено 5 годин тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 3 часа назад, kisa Киев сказал: панельку прикупить У него 108 вольт мппт , придется 2 (2s2p) и предыдущие переустанавливать. И перегруз по току будет, наверное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Вроде 40 А лезет. Если я правильно модель понял. Фотка топикстартера😃 В это можно играться. А не 13, как у меня😁 Змінено 3 години тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 6 минут назад, kisa Киев сказал: Фотка топикстартера У меня собственно и было 2s2p панели что то там по 18 ампер есть фото в начале темы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Mib, вы даже конкретно мне писали про это. 40А на обновленном 30-90 В . Не уверен что это по входу, кто из знает тех китайцев. Я ориентируюсь на мощность. Просто интересовался этой темой и на другой "фирме" китаец ответил по цифрам - то выход на батарею указан, а ток 18А В мппт. Провожу аналогию просто, экспериментировать ни кто не запрещает. Мой 22-24А несколько десятков секунд жрал от БП без ограничения - как раз по мощности +/- выходило заявленные 1400. Но я отключил сразу как увидел и дальше не хочу проверять прочность китайских мосфетов. Змінено 3 години тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 6 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Mib, вы даже конкретно мне писали про это. 40А на обновленном 30-90 В . Не уверен что это по входу, кто из знает тех китайцев. Я ориентируюсь на мощность. Просто интересовался этой темой и на другой "фирме" китаец ответил по цифрам - то выход на батарею указан, а ток 18А В мппт. Провожу аналогию просто, экспериментировать ни кто не запрещает. Мой 22-24А несколько десятков секунд жрал от БП без ограничения - как раз по мощности +/- выходило заявленные 1400. Но я отключил сразу как увидел и дальше не хочу проверять прочность китайских мосфетов. В моей версии точно 40 это мппт и 60 это батарея Оно так и продолжает работать у покупателя, как раз год уже прошел и у меня полтора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Исправил, ток такой же , напряжение больше сделали 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) Написано - вход с панелей до 40А, а на батарейку преобразователь может дать до 60А. А у меня вход до 13 А. Зато до 500 В и 4000Вт. А на батарейку те же 60 А даёт. Змінено 1 година тому користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
