sly Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 Решил написать отзыв, так как на просторах интернета ничего не найти... Купил газонокосилку с запросом "косить бурьян на дохрена соток". Выбрал с поворотными колесами. В первый день покосил два участка и детскую площадку (соток 35). Из хорошего. Офигительно удобно. Самоход с регулировкой скорости, заводится с полтыка, управляешь одной рукой, легко обкосить стобик, кустик и т.п.. Малый расход топлива (бак на литр, хватает соток на 10-15). Большой диапазон регулировок высоты покоса, косит любой высоты бурьян. Присутствует режим мульчирования - так в основном и кошу. Лишь когда трава по пояс - ставлю боковой выброс. После 10 соток желательно дать остыть - при глушении появляется дизеление от перегрева. Из плохого. Забегая вперед, скажу, что при продаже заверили, что проблем с запчастями нет. Ну да. Их вообще нет. Запчастей. Продавец в вайбере запрос проигнорил, гугл молчит. Воздушный фильтр заказывал при помощи линейки (115х110), ремень вообще не знал какой, пока не разобрал. А теперь самое интересное. Газонокосилка обладает потрясающими свойствами к саморазрушению. Сразу выстрелила проблема с передними колесами - там многорычажка для регулировки высоты, которая эффективна при проезде неровностей. Но гайки - самоконтрящиеся, раскручиваются только так. Первый болт потерял сразу и бесповоротно. Просто взять и заменить нельзя- там хитрая втулка, чтобы рычаги были подвижны. С такой потерей косилка продолжает ехать. При потере второго болта - ложится на пузо. Второй болт терял и находил раза 4. Надоело, выточил втулку, приварил намертво гайку. На остальных болтах также буду менять гайки на обычные и прихватывать сваркой. Дальше еще интересней. Вдруг перестает работать самоход. Переворачиваю косилку - а там пластиковый защитный кожух, который также потерял саморез, нахватался травы, которая наглухо забила пространство вокруг ремня и тот слетел. Кожух нельзя снять, не снимая нож. На ютубе есть видео с оленем, который при такой же проблеме в задней части косилки вырезал окно и теперь периодически засовывает туда руку, поправляя ремень. Сразу для тех, кто с таким столкнется - не надо этого делать. Откручиваете оставшийся саморез, выводите из пазов кожух, оттягиваете и получаете отличный доступ к комку травы, в котором где-то должен быть и ремень. Пока закрепил кожух на большие кровельные саморезы, так как они торчат из газонокосилки (каково придумано, а?) - теперь визуально буду контролировать их наличие на месте. Доволен ли я косилкой? Да. Но это девайс для тех, кто готов к извращениям. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 20 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2023 Какая у нее была наработка до начала "саморазрушения"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 20 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2023 1 минуту назад, Malchish сказал: Какая у нее была наработка до начала "саморазрушения"? Ходовая начала терять болты примерно на 5 часу работы (в общей сложности). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimmon Опубліковано: 25 квітня Поділитись Опубліковано: 25 квітня Як на зараз Газонокосарка ? Подобається, чи краще не брали б? Придивляюсь до неї Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня В 25.04.2025 в 21:36, dimmon сказал: Як на зараз Газонокосарка ? Подобається, чи краще не брали б? Придивляюсь до неї рідко на форумі буваю. Якщо готові самостійно її ремонтувати та обслуговувати, то брати варто. На сьогодні маю проблему - самоход не працює, бо ремінь пробуксовує на ролику редуктора. Масло міняю декілька разів на рік і при цьому рівень його падає - мабуть, двигун таки бере. Хоча диму немає. А так, в принципі, вона вже відпахала два сезони жорстких бур'янів на 40 сотках... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 06:53 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 06:53 В 08.05.2025 в 20:13, sly сказал: На сьогодні маю проблему - самоход не працює, бо ремінь пробуксовує на ролику редуктора. заміна реміню не допомогла, хоч він був вбитий - зношений сам ролик. Сам винен - ремінь потрібно міняти своєчасно. Зараз у пошуку запчастин. Це ще той квест, бо з запчастин на цю газонокосарку присутня лише одна позиція - ніж. Все. Більше нічого в Україні тупо немає. Та й взагалі якщо дещо гуглиться, то всяка фігня на рашистських сайтах. Буду підбирати по розмірах, причому одразу редуктор у зборі. Ще раз посилаю лучики поносу тій людині, що колись тут на форумі порадила продавця, який, в свою чергу, запевнив мене, що з запчастинами проблем немає. Що сервіс є, вони ж і обслуговують. Тому без вагань придбав саму дорогу модель. Після чого те падло мене заблокувало в вайбері при першому ж зверненні з запитом купити деталь підвіски. Але після газонокосарки з поворотними колесами на звичайні дивитись не хочеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
