mib Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 39 минут назад, lim сказал: основне питання - чи треба мені онлайновий - чи буде мій котел працювати від цього ДБЖ, коли це все буде живитись від генератора простого - чи буде ДБЖ заряжатись від гени У меня был ritar rtsw 800 заряжал инверторным генератором на 1 кВт, для того что бы не клацал стаб в инверторе он линейно интерактивный включал паралельно лампочку накаливания на 100 ватт после выхода в режим лампочку выключал К нему же подключал самый простой не инверторный генератор, пришлось винт покрутить уменьшить герцы и чуть пригрузить тоже заработал, но котлу он точно не понравится иьо при работе от генератора ритар транслирует то что на входе Онлайн довольно прожорлив сам на себя когда сеть есть, как вариант заряжать внешней зарядкой лайн интерактив от обычного зарядного я вообще использовал блок питания для диодных лент в помощь штатной зарядке, ритара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 В 27.09.2023 в 13:41, dneprstab сказал: Або ж альтенатива - найдегевший Ritar RTSW600 з зарядкою на 6А та й ще новий за 3500-4000 в залежності від моделі - з екраном чи без екрану. Привіт, це сарказм чи дійсно можно для котла взяти? Шукаю шось просте для котла, думаю взяти акум на 100а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 12 часов назад, orbital сказал: Привіт, це сарказм чи дійсно можно для котла взяти? Шукаю шось просте для котла, думаю взяти акум на 100а. Перепрошую , а де сарказм ? Недоліки цієї моделі у її ж простоті - фіксований вольтаж заряду оптимально буде доя AGM та малий до 6А зарядник. Якщо треба підібрати , то можу і порадити або проконсультувати. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 В 24.09.2023 в 21:42, engeneer сказал: он же Volt Polska SinusPRO 500 Внешне - да. По элементам схемы - полное говно. Удивительная вещь, все вроде то же самое, но на кой ляд ставить транзисторы, которые горят как свечки? Цена ремонта многих отрезвляет, но поздно. В Одессе есть официалы LP, если захотите, берите там с гарантией и будет всем счастье. А котлы от этих нормально работают. По генераторам - все зависит от модели и способа включения, на форуме полно тем по этому вопросу, и не всегда это только мощность. А вот затраты на покупку и эксплуатацию он-лайн ИБП будут точно не меньшими, чем разница в покупке условно "плохого" и "хорошего" генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
