налаштування котлів Протерм Скат
NBB
1 година тому, NBB сказав:
де в інструкції про це написано ? І що потрібно купити? як з гарантією і тп
В інструкції має бути щось про кімнатний термостат. Я не маю зараз інструкції щоб точно сказати де воно є, але воно там точно є.
Щодо гарантії, то термостат не неї не впливає, бо це штатна функція котла, про яку чітко написано в інструкції.
11 хвилин тому, NBB сказав:
Це можливість його підключити чи він є в комплектації котла і десь виведений? дякую
Можливість підключити. Там є клемна колодка, де два контакти замкнені перемичкою, замість якої потрібно підключити термостат. Якщо щось ззовні замикає контакти, то котел гріє, якщо розмикає — котел виключається.
тобто треба докупити якийсь керуючий пристрій так?
от мені наприклад треба щоб вночі працювало по одних параметрах,а вдень вимикати чи працювати по інших параметрах, бо хоч на вулиці було тепло, котел вдень не вимикав  і на вечір 25С
але ж щоб підключити пломбу знімати треба все одно
якщо не важко напишіть приклади ціна-якість таких девайсів і ще датчика на 2 поверх, про який я в цій темі писав
дякую
Всім доброго. Маю схоже питання як у автора теми, тому запитаю тут. Заодно і йому допоможу визначитися з цілями.
В будинку встановлений Протерм скат на 12 кВ, система опалення - теплі підлоги (ТП), без радіаторів і т.д. Термостата немає, температура виставляється вручну по теплоносію. Задача - максимально використати нічний тариф, розумію що оптимально було б поставити теплоакумулятор, але поки що без нього.
Розглядаю встановлення терморегулятора з вай-фай, щоб в нічні години котел підігрівав ТП в середньому режимі, а ближче до ранку десь з години 5 до 7 піднімав температуру до певної високої межі, яка б дозволила котлу не включатися після 7 години протягом хоча б декількох годин за рахунок теплоємності ТП, а потім в денні години працювати на мінімумі, так як вдома нікого немає.
Хто використовує цю або подібні схеми, поділіться нюансами. Я так розумію підійде будь-який терморегулятор з підключенням по сухому контакту? Чи є такі терморегулятори що можуть змінювати температуру теплоносія?
