Кухонна витяжка / гуркіт / новобудова
Jeckabeka
Давайте розбиратися без емоцій, бо проблема в Фрая дійсно типова і не обов'язково в самій техніці.
SantehnikPPR100, ти маєш рацію, що якість механіки – це основа. Але коли кажеш «витяжка г...но», а сам маєш піраміду і вивід прямо на вулицю, то порівняння некоректне. У тебе ідеальні умови: короткий прямий канал назовні. У Фрая, скоріш за все, довгий повітровід у загальну шахту з переходами, і це міняє всю фізику процесу.
Фрай, ось де може бути корінь твого гулу:
Резонанс каналу. Двигун на малих оборотах може потрапляти в резонанс з частотою твого повітроводу. Вібровставка, про яку вже казали, – це перше, що варто спробувати. Вона відрізає механічну вібрацію.
Турбулентність. Якщо на шляху до шахти є різкі переходи (з прямокутної витяжки на круглу трубу), гострі кути, або зменшення діаметру – повітря буде «бурлити» і свистіти. Особливо на високих швидкостях.
Той самий зворотний клапан. Ти не ставив його, правильно. Але якщо в шахті стоїть загальна решітка з клапаном, він може дрижати і дзвеніти від потоку сусідів.
Часто справа не в конкретній марці, а в тому, як зібрана вся система вентиляції. Перш ніж звинувачувати витяжку, варто проаналізувати шлях, який проходить повітря. Іноді проста переробка повітроводу дає більший ефект, ніж заміна приладу.
Бажаю знайти саме ту причину!
Если почитать не бегло, то вроде я писАл : не поможет прямой выхлоп, если вытяжка г.... И пирамида тоже шумит и дребезжит сетками на максималке, но на средних вибраций нет. Гула в прямом смысле, есть шум крыльчатки.
  • irina1969 змінив заголовок на Кухонна витяжка / гуркіт / новобудова
15.12.2025 в 22:04, SantehnikPPR100 сказав:
То сверху "юзер" вентра если что АИшный бот)
  • Дякую 1
  • 4 місяці потому...
З дозволу автора, причеплюся до теми, як найсвіжішої
Зламався переключатель push/push на витяжці в кухні (працює, але провалився в середину, не можу полагодити). Потрібно порадитися з фахівцем по телефону. Хтось може допомогти контактами або сам?
Заздалегідь вдячний
30 минут назад, vykp сказал:
Фахівцем по чому, по переключателям!?)
21 минуту назад, DimaF сказал:
Так, і по переключателям теж, бо проблема саме з ним. Але найголовніше, з фахівцем з досвідом ремонту битової техніки, включаючи витяжки
