Дефекты окон в новострое при приемке. Как обосновать нормативно?
pasha4ur
Здравствуйте
Знакомые попросили совета с приемкой новой квартиры от застройщика. Там более десятка стеклопакетов с царапинами (остальные очень грязные), которые ощущаются ногтем. Некоторые мелкие, а некоторые длиной около 20 см и больше.
Представитель застройщика навесил лапши, что это нормально. Но принимающие вписали это в акт и не приняли окна.
Подскажите, пожалуйста, что искать в ДБН В.2.6-31:2021 и в ДБН В.2.2-15:2019, чтобы обосновать замену стеклопакетов. Я не смог найти в гугле нужную информацию. Возможно, я не знаю, как правильно называются термины для поиска.
Змінено користувачем pasha4ur
2 часа назад, pasha4ur сказал:
Здравствуйте
Брудні всередині склопакета чи зовні?
Якщо всередині - то це не нормально.
Браком скла вважаються недоліки які видно на відстані 1,2м
Це відноситься і до подряпин на склі.
3 часа назад, Яло сказал:
Спасибо.
Они заляпаны строительными смесями и т д снаружи. Там долго отмывать.
Но я заметил царапины. Они чувствуются ногтем. А некоторые очень длинные.
Я когда-то натыкался на какой-то документ, где было написано, что, например, не допускается мусор и прочее внутри стекло пакетов, а также большое количество пузырей воздуха в стекле.
Где бы найти такие же нормативные формулировки по поводу царапин на стеклопакетах?
11 часов назад, pasha4ur сказал:
Спасибо.
В цьому випадку ці подряпини не є браком скла, а є наслідком від будівельних робіт.
А тому виробник склопакетів/вікон може відмовитися міняти їх по гарантії.
Взагалі-то, до браку скла можуть віднестися і подряпині на склі, якщо вони були там до будівельних робіт. А бруд та брудне скло всередині - це брак виробництва.
Заляпані штукатуркою склопакети - лягає на відповідальність забудовника/будівельників.
І він має міняти їх, бо ці подряпини нічим не відшліфувати потім.
А якби там профіль був зламаний - він би теж казав, що то нормально?
5 часов назад, Яло сказал:
При чем во взаимодействии "застройщик - инвестор" производитель пакетов? )
Нужно нормативное обоснование для претензий в акте приема квартир от застройщика инвестором. Как застройщик будет устранять дефекты, не касается инвестора. Это его проблемы, что окна так приняли у подрядчика или что строители застройщика повредили стекла.
Нужнопредъявить им конкретную цитату из нормативной документации, что таких царапин не должно быть.
20 часов назад, pasha4ur сказал:
Ось нормативне обґрунтування:
ДСТУ Б В.2.5-23:2015, пункт 4.2.1: "Склопакети повинні бути вільні від видимих пошкоджень, таких як тріщини, відколи, помутніння, плями, відбитки, потертості."
ДСТУ EN 1279-1:2011, пункт 4.2.1: "Склопакети повинні бути вільні від видимих пошкоджень, таких як тріщини, відколи, помутніння, плями, відбитки, потертості."
Отже, згідно з цими нормативами, склопакет повинен бути вільний від видимих пошкоджень. Якщо вікна і склопакети не відповідають цим вимогам, то вони вважаються некондиційними і підлягають заміні.
У нормативних документах не прописано конкретна відстань, на якій має бути видно пошкодження чи недолік, щоб вважати його браком. Тому, в різних компаніях можуть бути різні вимоги до відстані, на якій має бути видно пошкодження.
Зазвичай, якщо пошкодження, такі як подряпини, тріщини, бульбашки або інші дефекти, видні з відстані, на якій людина зазвичай перебуває в приміщенні, вони розглядаються як недоліки, що потребують виправлення.
