Иван Бондарчук Опубліковано: 2 березня Поділитись Опубліковано: 2 березня (змінено) Исходные данные: Дом из газобетона 30 см+5 см воздушка+облицовка кирпич 5 см, крыша вата 150 мм, окна двухкамерные, короче новый теплый 2 этажный дом с гаражом отапливаемой площадью 300 м2. Отопление теплый пол 100 % 1,2 этаж, плюс полотенцесушители в санузлах, гараж и зимний сад радиаторы. Плюс гостевой дом 50м2 тоже теплый на биметал радиаторах, к нему идет подземная теплотрасса. Система отопления - пиролизный дровяной котел 25 квт + теплоаккумулятор 1500 литров, все это счастье находится в гараже и своими потерями обогревает и гараж и зимний сад....но радиаторы на всякий случай стоят. Общий объем воды в системе отопления более 2000 литров... Дом имеет 3 фазный ввод электроэнергии ( счетчик 3 зоны) , в планах установка гибридного инвертора с панелями (5-10 квт) Вопрос - какой мощности ТН сможет заменить такой дровяной котел? Так надоели полставки кочегара и вечные опилки и пылюка по всему дому )))) Змінено 2 березня користувачем Иван Бондарчук 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 березня Поділитись Опубліковано: 2 березня (змінено) Перше - "газобетона 30 см+5 см воздушка+... крыша вата 150 мм" то важко назвати "новый теплый 2 этажный дом".... навіть для Одеси. Друге - який кліматичний регіон на увазі? 3 - якщо вам достатьно ваших 25 кВт (мабуть є якісь розрахунки?) то логічно що ТН також має бути подібний. 4- по інвертору - навіть якщо взяти до уваги СОР ТН = 5 (грунтовий бо інший в -20 не витягне) то 5кВт піде тільки на ТН, а взимку на погані дні з сонця не більше 5-10% - то повністю перекрити потреби - мінімум 50 кВт панелей... То ж можна щось на 80% опалюваного сезону мати з ТН малої потужності але додавати ще щось з котла коли в мінусах буде... Змінено 2 березня користувачем vbb 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 березня Поділитись Опубліковано: 2 березня 1 час назад, Иван Бондарчук сказал: крыша вата 150 мм Додайте ще 150 мм 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 2 березня Поділитись Опубліковано: 2 березня (змінено) ТН выбирается по теплопотери на -7 (это что бы понять картину по утеплению) 12-15кВт геотермального ТН достаточно будет до -15 Более холодную погоду - догреете дом дровами. Если более теплый район - можно и ВТН 20 кВт И хотелось бы услышать бюджет. Что бы что-то советовать или предлагать.? Змінено 3 березня користувачем Dem@ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня В 02.03.2024 в 16:12, Иван Бондарчук сказал: с гаражом отапливаемой площадью 300 м2. Для полноты картины добавьте потребность в горячей воде, кто ее готовит сейчас и сколько? Грунтовый тепловой насос можно планировать на полное покрытие теплопотерь. Воздух-вода планировать на покрытие теплопотерь при -7С наружного воздуха и покрывать дефицит за счет существующего тт котла или установки другого пикового источника. Теплоснабжение гостевого дома я бы отделил и сделал автономным на например электрокотле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Бондарчук Опубліковано: 4 березня Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня В 02.03.2024 в 17:18, vbb сказал: Перше - "газобетона 30 см+5 см воздушка+... крыша вата 150 мм" то важко назвати "новый теплый 2 этажный дом".... навіть для Одеси. Друге - який кліматичний регіон на увазі? 3 - якщо вам достатьно ваших 25 кВт (мабуть є якісь розрахунки?) то логічно що ТН також має бути подібний. 4- по інвертору - навіть якщо взяти до уваги СОР ТН = 5 (грунтовий бо інший в -20 не витягне) то 5кВт піде тільки на ТН, а взимку на погані дні з сонця не більше 5-10% - то повністю перекрити потреби - мінімум 50 кВт панелей... То ж можна щось на 80% опалюваного сезону мати з ТН малої потужності але додавати ще щось з котла коли в мінусах буде... перед крышей еще 150 мм ваты в перекрытии деревянном между 2 этажом и чердаком, дом достаточно теплый для севера Одесской области. Задача стоит уйти от дров именно на мягкой погоде 0-10 С, такая как уже весь февраль стоит у нас, в морозный период, а это 2-3 недели в год можно и дровами с опилками потопить конечно. В теплоаккумуляторе установлен змеевик ГВ, объем воды в нем можно сократить до 750 л ( он из 2 бочек по 750 л, по одной можно перекрыть циркуляцию) В 02.03.2024 в 23:32, Dem@ сказал: И хотелось бы услышать бюджет. Что бы что-то советовать или предлагать.? ну за 5-10 тысяч долларов, буду дальше топить дровами, а сумма 1-2 тыс. посильна. 5 часов назад, Пролин сказал: Теплоснабжение гостевого дома я бы отделил и сделал автономным на например электрокотле. там есть инфракрасный теплый пол, но затраты по электрике порядка 1000 квт.в морозы до 1500 квт в мес.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня (змінено) 48 минут назад, Иван Бондарчук сказал: ну за 5-10 тысяч долларов, буду дальше топить дровами, а сумма 1-2 тыс. посильна. Ну вот и поговорили. К примеру машинка на 10- 12кВт 0w35 R290 По запчастям 1дол теплообменник и компрессор. 1дол б.у наружный блок с работой и запчастям. Змінено 4 березня користувачем Dem@ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня В 02.03.2024 в 16:12, Иван Бондарчук сказал: Дом из газобетона 30 см+5 см воздушка+облицовка кирпич 5 см, крыша вата 150 мм, окна двухкамерные, короче новый теплый 2 этажный дом Будинок не теплий. Фактично у вас стіна 300мм, а цегла то оздоблення. 1 час назад, Иван Бондарчук сказал: ну за 5-10 тысяч долларов, буду дальше топить дровами, а сумма 1-2 тыс. посильна. Вкладіть ці 1-2 к в утеплення. Докладіть вати 150 мм на кровлю, засипте перлітом повітряний прошарок між газобетоном та цеглою. Встановіть інверторні кондіціонери. Вони будуть охолоджувати влітку та отаплювати у міжсезоння. У холодну пору - дрова)) Відокремити гостьовий будинок. Мабуть там опалення не потрібно постійно. Встановить кондіціонер на обігрів. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
