Olesa Опубліковано: 7 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2024 подскажите пожалуйста. рама старая 2010 года. стеклопакет 24мм. модно ли поставить толще стеклопакет на 3 стекла? замерщик сказал что штапик узкий подобрать не возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 7 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2024 штапик на старые рамы универсальный? только форма и цвет резинки другой? пишут в обычный профиль где 24мм был стеклопакет можно установить 32мм только штапик 6мм найти. но как его найти? посадочные места универсальные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 8 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2024 Щоб підібрати штапік, потрібно визначити з якої профільної системи вікно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2024 (змінено) по фото подходит КБЕ. в общем заказала образец штапика кбе 006.02 продавец сказал подойдёт по ширине если кбе. его у кбе были несколько профилей угловатых. 60мм. у продавца стоимость 90 грн метр Змінено 8 квітня 2024 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 20 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2024 купила стеклопакет 32мм и эти штапики. стали хорошо. вопрос. на старых штапиках было несколько слоев резины. несколько полосок. на новом штапике 1 резинка. т.е. холод проходит через наружную резинку и внутреннюю. может между штапиком и рамой тонкую полосу клей-пены приложить и быстро одеть штапик. клей-пена имеет малое расширение. и больше плотность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2024 Не бачу в цьому необхідності, але, якщо бажаєте, можете зробити, як на фото. Пошукайте джгут ущільнювальний 20 із спіненого поліетилену. Обов'язково при цьому лишити простір для циркуляції повітря і не перекрити дренажні отвори. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 21 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2024 В 20.04.2024 в 12:23, Алік сказал: Не бачу в цьому необхідності, але, якщо бажаєте, можете зробити, як на фото. Пошукайте джгут ущільнювальний 20 із спіненого поліетилену. Обов'язково при цьому лишити простір для циркуляції повітря і не перекрити дренажні отвори. Не бажано робити додаткові заповнення піною або жгутом. Порушення тиску водяного пару, може привести до руйнування склопакету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
