bitcoin satochi Опубліковано: 15 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 (змінено) Є будинок до 100 кВ. М . Опалення твердопаливним котлом є буферна ємність . Котельня знаходиться на 80см нижче жилих приміщень. Також є 6 радіаторів 5 по 2243вт. Та 1 на 1380вт. Яку схему обрати тупікову чи тіхельман? І які діаметри труби використовувати? Змінено 15 травня 2024 користувачем bitcoin satochi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 (змінено) 1 час назад, bitcoin satochi сказал: 5 по 2243вт. Та 1 на 1380вт. Заявленная в каталоге мощность отличается от реальной. Реальная всегда меньше. Реальная мощность зависит от эксплуатационных параметров. 1 час назад, bitcoin satochi сказал: Яку схему обрати тупікову чи тіхельман? Советую тупиковую СО при любых вариантах. 1 час назад, bitcoin satochi сказал: які діаметри труби використовувати? Зависит от выбранной СО ( гравитационная или с избыточным давлением), эксплуатационных параметров, и материала с которого сделаны трубы. Если будет гравитационная СО, то желательно выбрать стальную трубу. 1 час назад, bitcoin satochi сказал: є буферна ємність Конструкция ёмкости? Объём ? Мощность котла? Модель и размер радиаторов? Змінено 15 травня 2024 користувачем SAN67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bitcoin satochi Опубліковано: 15 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 5 радіаторів по 1200х500 1 радіатор 500х 700 Твердопаливний котел на 16 кіловат Буферна ємність на 500 л. Труби думаю поліпропілен ставити тільки не знаю діаметр який. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 14 минут назад, bitcoin satochi сказал: радіаторів IMHO. Предполагаю, что у Вас радиаторы средних брендов, а тип 22. Вы хотите использовать трубы PPR, а значит в лучшем случае параметры СО - 75/60/22 75 - подача 60 - обрат 22 - внутренняя А для указанной Вами мощности должны быть параметры, что будет для Вашей СО неприемлемо Если дом не на юге, то у него должно быть большое термическое сопротивление, чтобы хватило данной мощности приборов отопления, т.к. в реальности их мощность будет несколько меньше. 37 минут назад, bitcoin satochi сказал: Буферна ємність на 500 л. Выходит, что просто бочка? Бочку можно использовать в качестве предохранителя в гравитационной СО. Для Вашего котла будет достаточно бочки объёмом 100 л. Т.к. в гравитационной СО будет несколько меньше мощность приборов отопления, а расход теплоносителя больше, то использование бочки 500 л. в качестве ТА теряет смысл. Если я правильно понял, то Вы хотите изготовить СО с избыточным давлением. В таком случае нужен ТА, а не бочка, т.к. уверен, что Ваш котёл не предназначен для СО с избыточным давлением. Т.е. СО должна иметь два контура: ТТК - ТА и ТА - СО. Объём ТА подбирается на основании количества желаемых топок. Но учитывая малую мощность котла и его рабочие параметры желательно не применять ТА большой ёмкости. Думаю будет приемлемо кубовый ТА. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bitcoin satochi Опубліковано: 15 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 Чи можна запустити з такими комплектуючими со а потім доставити ще одну ТА паралельно цієї? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 17 минут назад, bitcoin satochi сказал: Чи можна запустити з такими комплектуючими Дв. 18 минут назад, bitcoin satochi сказал: доставити ще одну ТА паралельно цієї? При подключении нескольких ТА, одинаковых по объёму и типу, желательно использовать попутную схему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bitcoin satochi Опубліковано: 15 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 Які труби порадите для радіаторної сеті в моєму випадку то. Буду робити через церквляціїні насоси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 12 минут назад, bitcoin satochi сказал: Які труби порадите Для гравитационной СО советую стальные трубы. В СО с избыточным давлением обвязку ТТК-ТА советую делать стальной трубой, а систему- МП (металлополимер). Тубу желательно применять качественную, но т.к. такая труба стоит денег, а расчётов нет, то можете использовать трубу PPR. Я не признаю эти трубы, но когда приходилось их использовать, то старался брать Blue Ocean. Циркуляционные насосы применяются и в гравитационной СО и в Со с избыточным давлением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bitcoin satochi Опубліковано: 15 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2024 А діаметр мп 26-20-16 на два крила від ТА. підключення радіатора16 мп В 1 криле 3 радіатора і второй Тоже 3 . Там де будеть розвідка балансіровочні крани і на кожному радіаторів теж з термоголовками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 16 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2024 12 часов назад, bitcoin satochi сказал: А діаметр мп 26-20-16 на два крила від ТА. От ТА до первого тройника приблизительный размер трубы можно узнать используя формулу расчёта расхода теплоносителя в СО и номограмму производителя трубы. Для примера Q со = 10 кВт G= Q/( 4.2*(Tпод - Tобр) ) = 10/ (4,2(75-60) )= 0,159 кг/сек или примерно 572 кг/ч. По номограмме определяем приблизительный размер трубы на данном участке, принимая скорость движения воды 0,25 м/с Принимать нужно размер лежащий выше линий пересечения. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
