WaterBoss 900IF - какая соль для регенерации в фильтр железа
KakTuz
Поставил такой фильтр, в мануале единственное упоминание на первую промывку засыпать "марганцовку" (где ее еще в таком количестве барть). Для дальнейшей эксплуатации нужна какая та особая соль, или обычная для умягчителей подходит? В мануале написано такое "Внимание: использование хлорида калия при наличии железа и/или марганца в сырой воде не рекомендуется."
Змінено користувачем KakTuz
  • KakTuz змінив заголовок на WaterBoss 900IF - какая соль для регенерации в фильтр железа
У меня обычный WaterBoss900. Использую поваренную соль, предварительно разведенную в воде.
Змінено користувачем ashim1990
  • Дізлайк 1
для промывки вашей системы используется не СОЛЬ, а  перманганат калия (KMnO4).
уже выяснили. По все видимости придется загрузку менять. Бо 1,5 кг марганцовки каждые две недели - сложно и дорого. Советчик хоть и пользует такой, а не заметил что регенирация марганцовкой.
Марганцовку вроде с 2000 годов тяжело купить. 20 кг магния тогда за месяц напильником сточили...
14 часов назад, KakTuz сказал:
Да, не повезло.🙁
100%. А главная проблема с водой в чём?
3 минуты назад, ashim1990 сказал:
сероводород и двухвалентное железо, как у всех в Бучанском районе
1 час назад, KakTuz сказал:
Именно двухвалентное?
6 часов назад, ashim1990 сказал:
Было бы трехвалентное, его можно отфильтровать, это ржавчина, если я не совсем забыл химию.
7 часов назад, vodinoy сказал:
в среднем по больнице, - 1 мешок
Это где то 500-550 грн в месяц, а если повезет с марганцовкой - это 1300-1500 в месяц. Есть смысл сменить загрузку
8 часов назад, ashim1990 сказал:
Да, не повезло.🙁
Кто же знал, что выбирая фильтр надо гуглить чем он промывается? Я брал исходя из того что у соседей до 20ед железа. Комплексные убирают до 7. Взял помощнее...
Думате, промывной 5 мкм не поможет?
2 часа назад, ashim1990 сказал:
Химия смолы другая. Пока никак с марганцовкой. В Сша это просто артикул, с их торчками.
5 часов назад, KakTuz сказал:
Нет, Вы не поняли. Я имел ввиду такой промывной 5 мкм. У меня он перед обычным ВатерБоссом стоит.
Может, там двухвалентного железа не так много?
6 минут назад, ashim1990 сказал:
Нет, Вы не поняли. Я имел ввиду такой промывной 5 мкм. Может, там двухвалентного железа не так много?
Это механика, трехвалентное, надо аэрировать и дать время окисления. Пока сделаем анализ и буду решать. Кто же знал, что оно "кокаином" промывается.
Не, я ее уговорю. Основной затык перешить контроллер, бо мой только через N- дней умеет, пофиг на проток. Ну, можно купить апгрейд с разборки. Попандос с загрузкой. Буду писать чем закончилось
Сделали анализ воды. Не так все плохо, как думал, но фильтр все же прийдется менять. Скорее всего на аквафор 1000
В 05.08.2024 в 11:46, KakTuz сказал:
анализ покажите?
п.с. аквафор это чей фильтр?
13 часов назад, vodinoy сказал:
Эстонский вроде. Похож на классический ВатерБосс.
5 часов назад, ashim1990 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аквафор
и уход от санкций
uk.wikipedia.org/wiki/Аквафор
