Підключення Anenji ANJ-4000-24V та АКБ LiFePO4 8S 280Ah з JK-BMS
Serg_dz
В мене використовується гибридный инвертор Anenji ANJ-4000-24V та АКБ LiFePO4 8S 280Ah з JK-BMS JK-PB2A16S20P-4.3LCD.
Проблема підібрати правильні протоколи для роботи. Наразі користуємось USE, у всіх інших спробах випадає помилка 19.
Для з'єднання використовуємо звичайний патчкорд, обтиснутий T568B.
Виходячи з мануала Anenji, він може використовувати 2 режими, - Li 2 support PYLON US2000 protocol v 3.5 або Li4 standart communication protocol form inverter supplier. Який протокол вони вважають стандартним - незрозуміло.
Прошу поради.
02.09.2024 в 13:43, Serg_dz сказав:
Прошу поради.
Ну тут разве что методом перебора протоколов на бмс - какой будет работать с протоколом инвертора. Вроде в бмс есть пайлонтек протокол
И погуглите про патч корд. У них иногда по разному провода надо обжать. Смотрите схему инвертора и схему бмс
Змінено користувачем ЯД
В 05.09.2024 в 20:25, ЯД сказал:
Дякую, вже майже все зробив. З патчкордом все просто - або першу або станню пару. Вже по 485 інфу з бмс забираю і рулю з компа. Правда довелося позичати комп з віндою. Під вайном запустився, але щось не так з /dev/ttyUSB0. Но то дурня, пофіксю.
дефолтний протокол Growatt
  • 4 тижні потому...
07.09.2024 в 16:33, Serg_dz сказав:
і як, вдалося подружити Anenji з JK-BMS JK-PB2A16S20P? можете поділитись? Бо я вже перепробував всі варіанти і по 2 дроти в пачкорді і по 5, дякую
Мне удалось связать инвертор Anenji 6.2 и инверторную BMS  JK-PB2A16S20P. В 5-ом пункте инвертора указал Li4 , а на бмс протокол Growatt. Вот только пока не ощутил всей прелести их общения. По идее инвертор должен брать настройки от бмс, но он руководствуется теми настройками, которые установлены в нем.
11.10.2024 в 22:57, Егорий сказав:
А підкажіть, як ви обрали кабель між батареєю та інвертором, чи виставляли щось на тумблерах БМС, і через який порт на платі jk змогли связати їх. У мене така ж зв'язка, але ніяк не можу їх підняти.
В 11.10.2024 в 22:57, Егорий сказал:
скорее всего так и должно быть , у каждого свои настройки , бмс только отправляет данные по степени заряженности , возможно передает  сигнал типа "сейчас я отключу питание "
  • 4 тижні потому...
Привіт. Підкажіть будь ласка, використовую інвертор Anenji 6.2, у місці його встановлення є тільки одна пара силових проводів до щитка , віддаю по ній напругу до щитка, через АВР живлю будинок, але так як лінія одна, для зарядки використовую розетку після АВР, відповідно коли увімкнена зарядка і пропадає живлення мережі, інвертор видає помилку openshort circuit breaker, скоріш за все по опору інвертор визначає що між виходом і входом 220 у нього коротке.., перечитав мануал не можу знайти рішення як обійти цю помилку, наприклад автоматичним відключенням вхідних контактів або щось подібне
1 година тому, Sergey Ivanov сказав:
Ого! Нічого не зрозуміло... можете схему накидати, що-куди-як підключаєте?
  • Дізлайк 1
38 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Инвертор питается через розетку, которая резервируется этим инвертором.
2 години тому, Sergey Ivanov сказав:
є тільки одна пара силових проводів... віддаю по ній напругу... лінія одна... інвертор видає помилку openshort circuit breaker, скоріш за все по опору інвертор визначає що між виходом і входом 220 у нього коротке.. автоматичним відключенням вхідних контактів...
По якій "парі силових проводів"? По якому опору інвертор визначає коротке? Які вхідні контакти потрібно відключати?
Автор поста, намалюйте схему, будь ласка... Хоч щось можна буде прояснити...
  • Дізлайк 1
  • 1 рік потому...
Вітаю! Прикупив недавно такий самий інвертор,то що комірки в мене 8S 230А.Но не суть,так ось заряджає він ту батарейку,коли захоче,сонця в мене не має,працює як ДБЖ, а я б хотів щоб заряджав в ночі,по нічному тарифу.Гугл не допомагає,вроді в 48 вольтових є такий пункт в меню,зарядка по годинах,в цьому нє. Як заставити його заряджатись в вибрані години?Може хтось стикався ,робив таке, Підкажіть як хто шо знає.
Якби мені потрібно було таке робити, то просто підключив би живлення інвертора через реле часу.
Змінено користувачем ashim1990
47 минут назад, Igor Pavliv сказал:
Тобто між мережою і входом  в інвертор ?А яке  реле часу???
Так, в тому місці. А яке добове реле часу, то вже некритично.
